RAM fasci di porto read & write problema?
V
voidman
quello che è successo quando abbiamo leggere e scrivere allo stesso indirizzo, allo stesso tempo di un ariete due porte?
otteniamo i dati vecchi o nuovi dati scritti?
E 'dipendere la RAM che si usa.
Quando si progetta un sistema, è il tuo reponsbility per evitare di lettura / scrittura
la stessa voce insieme.
Essa dipenderà dalla RAM si sta usando, ma la maggior parte il risultato sarà xxxx unknow
Si dovrebbe aggiungere la logica di controllo per evitare questo tipo di situazione
che fino al rapporto tra i tempi di lettura e scrittura,
se è ancora presto leggere qualche ns a scrivere, quindi i dati letti è vecchio
dati.
se letto è in ritardo di pochi ns scrivere, quindi i dati letti è nuovo
dati.
se leggere e scrivere si verificano quasi simutaneous, poi risultato è
Non è possibile uscita di leggere e scrivere l'indirizzo, allo stesso tempo, anche se si utilizza una porta, due porte o SRAM doppia porta.
Si deve notare questo punto fondamentale.
