questioni riguardanti la progettazione di alimentazione
E
Elxman
lo schema che ho visto sulla parte anteriore di questo sito
(http://members.home.net/simplecircuits/variable_power_supply.htm)
mi chiedo perché è la corrente alternata del ponte collegato e il lato del ponte appena passa attraverso un condensatore e il motivo per cui il collezionista di Q3 non è collegato a nulla.Ho molto poco da alcuna esperienza nel design di alimentazione e vorrei un po 'di aiuto.anche come modificare il circuito in modo che esso diventi un bipolare di alimentazione?
Non è molto buona circuito.In realtà credo che questo circuito può utilizzare solo come un cattivo esempio.Nodi di D2 R6
e R1 su IC1 e collezionista di D3 deve essere collegato a su C1.Pin 4 a 1 IC deve essere collegato a C1 (-), D1 C3 (-) e di uscita (-).Inoltre non è una buona idea di utilizzare questo circuito per la corrente superiore a 1,5.Uscita di tensione è impossibile raggiungere 40V.
[Questo messaggio è stato a cura di: Moss su 2001-09-05 16:54]
