questione su antenne
A
ayhz2002
hi:
Ho una domanda:
Cosa si intende per "Due Identico Antenne"?
Significa forse stesso guadagno, radiazione, ecc ...
E 'una domanda stupida?
Sono ancora nuovo in questo campo.
grazie
ayhz2002
N. questione è stupido.
"Identico antenne" dipende dal contesto.Se si tratta di un array di antenna, quindi tutte le caratteristiche deve essere trovato.Se si parla di un trasmettitore-ricevitore coppia, quindi il pattern di radiazione deve essere trovato per il miglior trasferimento di energia.
Qual è stato il contesto, la frase usata nel vostro chiesto che quesiton?
grazie
Uno è il ricevitore e l'altra è trasmettitore.Hanno stessa polarizzazione e la loro radiazione picchi "guardare a vicenda".Entrambe le antenne sono trovato e perdita.ayhz2002
Forse, con identico si può confrontare la tipica antenna quattro parametri, vale a dire, la larghezza di banda, guadagno, efficienza e beamwidth.
ayhz2002 ha scritto:
grazieUno è il ricevitore e l'altra è trasmettitore.
"Identico antenne"
si intende antenne progettato nello stesso modo (stesso tipo di eccitazione, stessi materiali ...), eseguite nello stesso modo e la stessa tecnologia RF prestazioni.
Si tratta
di un concetto ideale .....due cose non sono idealmente lo stesso ...
Saluti
Lupin
Forse se le due antenne sono identici,
c'è qualche modo semplice per calibrare o utilizzarli per la calibrazione?
sì, la loro misurazione e verifica se la "identico" premessa è vero.Sono attualmente impegnati sul fabbricazione di antenne, che dovrebbe essere identico (stesso mnfg processo e così via), e non hanno mai sono.Curve di dispersione deve essere generato per controllare come sono diversi
