questione fondamentale .. pls chiarire
S
sandy_m2k2
wat è la perdita che si verificano in transistor pnp come interruttore chiamato?
Salve,
cambia da un transistor a un altro, ma se si parla di potenza dissipata in transistor, si trova nel suo foglio.
Buona fortuna.
Penso che potrebbe far riferimento alla perdita di conduzione.Questo è solo IEC * prodotto Vec quando il dispositivo è "on".Nei MOSFET di potenza, questo è caratterizzato dalla on-resistenza del dispositivo (Rds, su).
Con i migliori saluti,
v_c
il suo solo a causa della resistenza di massa di transistor a causa delle perdite che si verificano quando usato come swtich
Salve
Penso che la potenza dissipata nel transsitor PnP sarà p = VDD IC
dove Ic = Ib * Betta
così u get dissipatin corrente continua.
Ciao
Se si intende passare la perdita di transistor pnp, è la perdita durante la transizione dello stato di transistor.Pensate che la vostra uscita open collector è elevato.Che significa transistor è spento (collettore ad esempio = 5V) e non vi è flusso di corrente (ad eccezione di piccole perdite di corrente).Così V * I è quasi zeor.Allo stesso modo, quando transistor è attivato, vi è un flusso di corrente sulla tensione di uscita a transistor, ma è quasi zero.Quindi ancora una volta V * I è molto piccolo.Tuttavia durante il periodo di transizione (da 5 a 0 o viceversa), ma tensione e corrente non è neglgible.In tal modo le perdite di commutazione dipende dalla frequenza accade.
I guess it helps.
Saluti
