K
kumar16
Ho alcune domande riguardanti il monitoraggio delle fasi.Sono prove divisore di potenza (800Mhz - 3500 Mhz), con una fase di monitoraggio di cui valore di / - 5deg.Quando i collegarlo l'analizzatore di rete e guardare la fase appare come un filtro a denti di sega e la differenza di fase in fase di completa (360 gradi o da cima a fondo del dente visto) rientra tra le specifiche, ma lo fa così solo da 920 Mhz a 1300 Mhz (appox), ma si ripete.Ciò significa che la fase di monitoraggio del valore è valido solo per questa frequenza?Se questo doveva essere utilizzato in un'applicazione in cui la fase di monitoraggio deve essere all'interno di / - 5 gradi, ma solo tra i 2300 MHz a 2800 MHz, un modello diverso deve essere acquistato (dato che la fase è aroun 75 gradi).Sono confuso circa l'intera questione fase, sarebbe veramente apprezzare qualsiasi feedback.Sono nuovo di questo, mi spiace se è troppo banale.Grazie.
