questione di base nel dominio del tempo vs Frequenza di dominio
M
Mica188
Ciao a tutti,
I'm confondere tra dominio del tempo e della frequenza di dominio solver.Ebbene, a mio comprensione, nel dominio del tempo è utile quando si ha una tensione o corrente di eccitazione che non è un semplice sinusale.Perché, se non trasformata rapida di Fourier su un delta impulso,
prendiamo per esempio, che vi darà le frequenze da - ∞ a ∞, quindi, questo non è praticle se avete un dominio di frequenza risolutore.Si prega di correggere, se mi sono sbagliato.In altre parole, la frequenza di dominio solutore è limitata in forma di impulsi di eccitazione (tensione di ingresso o di corrente)?Per favore, qualcuno può fornire ulteriori informazioni su di esso.
Grazie,
Mica
Il punto chiave proviene da trasformare la teoria di Fourier
Per segnali armonica seguente equazione è valida:<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$\frac{d}{dt}\rightarrow j\omega' title="3 $ \ frac (d) (dt) \ rightarrow j \ omega" alt='3$\frac{d}{dt}\rightarrow j\omega' align=absmiddle>
Che cosa hai detto è corretto,
ma solo hai dimenticato una cosa importante.Non
c'è cosa come delta impulsi reale progettazione.I migliori si possono ottenere impulsi si trova a pochi ps larghezza,
a seconda del tuo tecnologia.Quindi, la frequenza di rappresentanza di questo dominio è limitato.
Un'altra cosa: supponiamo che si potrebbe dare un impulso delta.Ogni transistor nella catena del segnale si trasformerebbe in un vero e proprio impulso, come ho discusso in precedenza.
La cosa da tenere a mente è che entrambe le simulazioni sono importanti, ma sono diversi campi di applicazione.
Nel dominio del tempo di simulazione = Baseband alla trasformazione (ad esempio, della progettazione dei ricevitori ottici)
Frequenza di dominio di simulazione = passabanda trattamento (ad esempio, modulata vettore di trasformazione,
la miscelazione, l'oscillatore)
Entrambi sono complementari e necessari!
Grazie per le informazioni utili.
Diciamo che ho un semplice dipolo:
1) Se ho un pluse nel dominio del tempo e ho fatto una FFT, e mi dà due freqencies.Quindi, se ho una frequenza di dominio risolutore, ho bisogno di simulare queste due frequenze per la mia antenna anaylsis?E ciascuno di assumere la frequenza è uno dei seni di distribuzione?
2) Il problema in 1), ma ora ho un dominio del tempo solver, che possono mettere direttamente il polso del software e simulare?Quindi, non ho a che fare uno FFT?
Ma i risultati dovrebbero essere gli stessi in 1) e 2)?
Saluti,
Mica
Si dovrebbe rivedere le tue informazioni sulla FFT del polso.Una forma d'onda, con solo due armoniche sono ripetitive e quasi somigliare ad un polso!Si tratta di una sinusoide con una seconda o una terza armonica misti in essa!
