questione circa serenata simulazione
A
ayhz2002
hi:
Vorrei sapere la differenza tra l'utilizzo di linee di trasmissione ideale (elettrica) e le linee di trasmissione microstrip (fisico) nel serenata.
Ho usato la linee elettriche e mi sono S11 = -3,96 dB (sulla base di corrispondenti d'ingresso), S21 = 6,96 dB (su 7 dB) e S22 = -44 dB.
Con le linee fisiche, ho -4,91 dB = S11, S21 = 7,22 dB (cattivo) e S22 = -17,56 dB
Ho messo il substarte media (microstrip) con Er = 2,2, tanD = H = 0,0009 e 0,78741
millimetri (con RT / Duroid 5880).Anche il rame di spessore
(34 um), è stato dato, ma io didnot includere nel substrato media.ho provato una volta con lo spessore del rame e mi sono quasi gli stessi risultati.Ci sono in tutto il resto va il substrato media?
Posso sapere il motivo per cui i risultati sono diversi?
la frequenza è stata del 5,5 GHz utilizzando BJT.larghezza di linee di trasmissione è stato 2,43 mm e lembda = 3,987 cm, Eeff = 1,871
In realtà, i risultati attesi (dalla teoria) corrispondono a quelli delle linee elettriche.
grazie
ayhz2002
Ecco alcune ipotesi sulla causa del problema.
1.Andando fisici provenienti da apparecchiature elettriche e poi dal fisico alle apparecchiature elettriche per la simulazione.(cumulativo di errori)
2.Linea aggiunge la perdita di valori dei parametri S.
3.Fine effetti di modificare la larghezza in corso conduttore della trasmissione di linea il transistor schede non possono essere prese in vigore in modelli elettrici, ma è in modelli fisici.(shunt reattanza a passo di larghezza)
Voglio solo aggiungere un altro punto ...
Ideale tr linea
doesnt irradiare e non coupline tra due linee, ma si irradia microstrip linea e hanno sempre accoppiamento tra due linee tr.In sernade molto probabilmente il reciproco accoppiamento è trascurato, ma la radiazione è preso cura di.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Punto esclamativo" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Domanda" border="0" />ayhz2002 ha scritto:
hi:Vorrei sapere la differenza tra l'utilizzo di linee di trasmissione ideale (elettrica) e le linee di trasmissione microstrip (fisico) nel serenata.
Ho usato la linee elettriche e mi sono S11 = -3,96 dB (sulla base di corrispondenti d'ingresso), S21 = 6,96 dB (su 7 dB) e S22 = -44 dB.Con le linee fisiche, ho -4,91 dB = S11, S21 = 7,22 dB (cattivo) e S22 = -17,56 dBHo messo il substarte media (microstrip) con Er = 2,2, tanD = H = 0,0009 e 0,78741 millimetri (con RT / Duroid 5880).
Ci sono in tutto il resto va il substrato media?Posso sapere il motivo per cui i risultati sono diversi?
larghezza di linee di trasmissione è stato 2,43 mm e lembda = 3,987 cm, Eeff = 1,871In realtà, i risultati attesi (dalla teoria) corrispondono a quelli delle linee elettriche.grazie
ayhz2002
