Question on Waveguide
G
Gundam
Ciao a tutti,
Posso chiedere quali sono i parametri di scelta per un adeguato d'onda?E 'la riflessione coefficent parte di questi parametri?Se si,
in che modo entrare in foto?Grazie.
Che tipo di guida d'onda che si prevede di utilizzare, di forma rettangolare, coassiale, mistrip, ecc?
Guide d'onda sono molto vecchie tecnologie.Esse provengono sia per i passaggi di dimensioni diverse gamme di frequenza.È prima selezionare la frequenza e quindi si ha una scelta di uno o due taglie in più.Il vantaggio principale della guida d'onda è bassa attenuazione e di alta potenza.Selezionare la guida con la più bassa attenuazione a vostra frequenza.
Controllare la scheda di dati per le guide d'onda.Il campo magnetico alle pareti indurre correnti nei muri e questa è la principale fonte di perdita.Inoltre a vostra frequenza muro morbidezza uniformità dimensionale e la direzione delle onde di viaggio sarà un grande fattore.
http://www.swissatv.ch/academie/Waveguide% 20Attenuation.pdf è un grafico di dimensioni standard e la loro attenuazioni.
La richiesta di WG tipo per le vostre esigenze è la WR28.
La scelta di una guida d'onda istead altro tipo di tx linee, a causa della bassissima attenuazione, chiamata per troppo alta potenza.
In generale, se si procede ad alta potenza vaweguide uno è un must.Spesso, per molto alta potenza, per ridurre il rischio di arco scintilla dentro, riempito di gas a effetto speciale d'onda vengono utilizzati.
L'attenuazione è dovuta al metallo conducibilità, rugosità superficiale, e le modalità.
Rettangolare abituale d'onda sono usciti su TE10 modalità, ma per exoctic applicazione, dove la perdita è importante, surmoded (leggi più grande) sono d'onda utilizzata.
VSWR è in genere inferiore a guida d'onda piuttosto coassiale.Per dominio coassiale a 20 dB Return Loss è generalmente accettato come "buona", in guida d'onda di dominio, 30 dB è "comune" e di 40 dB è "buona".
Inoltre a vostra frequenza muro morbidezza uniformità dimensionale e la direzione delle onde di viaggio sarà un grande fattore.h ** p: / / www.swissatv.ch / Academie / Waveguide% 20Attenuation.pdf è un grafico di dimensioni standard e la loro attenuazioni.
Trovate in allegato il file MS Excel.
Esso contiene i dati di attenuazione raccogliere molti dati da fogli provenienti
dall'Europa continentale Waveguide, Hewlett Packard, Millitech, Hughes.
Tutti i dati si riferiscono a "teorico di attenuazione", che è un calcolato attenuazione.Nel caso reale, rugosità superficiale, sporco, ossidazione,
il vapore acqueo,
ecc temperatura svolge un ruolo che sligly aumentare l'attenuazione.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
