Question about limitatore di potenza
T
Thepretender76
Ciao a tutti,
È possibile progettare un limitatore di potenza (con diodo pin e diodo Schottky) con un massimale a 0dBm (eventualmente anche a-10dBm).Se questo è il caso, come?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" />Grazie in anticipo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
ha due opzioni.
1) l'uso del diodo limitatore dal produttore che cosa mai si dice in soglia.
2) Utilizzare il controllo a ciclo chiuso e di uno stretto controllo sulla soglia, che sempre più si desidera.
Il limitatore di più preciso potere è quello di usare un potere di controllo del ciclo (attacco, rivelatore, di confronto, PIN attenuatore).È possibile ottenere / - 0,1 dB con esattezza questa topologia.
Il termine di paragone in questo caso rappresenta un amplificatore di errore con una tensione di riferimento come soglia.
0.3-0.4dB perdita di inserzione è nella gamma di perdita di inserzione per accoppiatori solito.
vfone ha scritto:
Il termine di paragone in questo caso rappresenta un amplificatore di errore con una tensione di riferimento come soglia.0.3-0.4dB perdita di inserzione è nella gamma di perdita di inserzione per accoppiatori solito.
In un sistema PCL le ulteriori perdite di potenza è dato solo dalla perdita di inserzione del giunto, che come ho detto è una frazione di dB.
Per aumentare il guadagno del ciclo può essere inserito un amplificatore, dopo il rivelatore.In questo modo è possibile impostare la soglia a livelli molto bassi.Hanno per controllare il ciclo per la stabilità.
Utilizzando PCL dovrebbe essere alcun problema a raggiungere un'elevata precisione.
Vfone grazie per la risposta
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Ma, se non ti dispiace, avete delle carte che possono spiegare l'uso di questo amplificatore (comparatore) dopo il rivelatore per favore?perché non ho trovato uno, anche se sto lavorando su questo limitatore per settimane.
Grazie in anticipo
eventuali documenti o design?per favore
E 'importante per me.
