Question about Hsp! Ce chiamato da un Logart (a)! Nel st! C50
F
fatbear
Dopo l'installazione! C50 in Linux, ci sarà un file denominato "HSP! Ce" sotto <C(at)dence-IC50> / tools / dfII / bin /.Poi, se Hsp! CE è necessario per simulare il circuito in un Logart (a)! Ambiente v,! C50 sarà chiamare prima il HSP! "CE" dei file sotto <C(at)dence-IC50> / tools / dfII / bin / , questo programma è un file di script di shell e prima ricerca il file denominato "permit.hsp", se questa permit.hsp non si trova, quindi Hsp! ce non funziona, anche se Syn0psys St (at) R-HSP! ce ha stato installato e può essere eseguito in modo indipendente in Linux.
La mia domanda è come usare HSP! Ce Logart in un (a)! Ambiente st senza il file "permit.hsp"?
permit.hsp non è il problema.Controlla la tua licenza hspice che ha funzione di interfaccia dovrebbe cadenza.
Suppongo che sia SIMIF, sulla base di una recente presentazione di $ ynopsys
È possibile rimuovere lo script di shell con cadenza percorso di installazione, o aggiungere il Synopsys 'percorso di installazione prima che il percorso di cadenza.
SIMIF è una cosa diversa.E 'indipendente dalla cadenza ambiente artista analogico.
