Question about (2D programma FDTD con PML)
E
engmfarhat
Questo programma il fdtd_3.2 in Sullivan libroQuesto programma è semplice: due programma FDTD bidimensionale nello spazio libero con gaussiana
source in posizione a (JC, KC) delle cellule dello spazio problema con PML assorbire condizioni al contorno.
Quando eseguo questo programma i ottenere il grafico stesso risultato nel libro per nmax = 100
Ma quando ho eseguito il programma per nmax = 800, la riflessione si è verificato.Questo errore è dovuto al programma o che cosa è la ragione?Saluti
Ci dispiace, ma è necessario il login per vedere questo allegato
Sì, la teoria nel libro di Sullivan non è giusto chiudere.Sullivan PML dedotta è applicabile solo per 1D e nella parte bordo del PML, nell'angolo in cui entrambi i sigx, uscita Sigy, il programma non è giusto.è necessario usare la teoria della PML Berenger originale e dedurre la formula corretta
Ho lo stesso problema, e sto cercando di risolverlo utilizzando PML descritto nel libro di Taflove's
Salve
Se u plz ottenere il giusto programma di inviare a me.
È urgente per me.
saluti
E 'da qualche parte nel uploaed searh edaboard per esso.
se non avete trovato la posso mandare a voi
www.toyfdtd.com non funziona!
È mosso da qualche parte?
CD e del libro di taflove contiene 2D esempio FDTD con PML (MATLAB)
Penso che non è facile ottenere il file sorgente scritto in C.
Quindi, vi consiglio di leggere il documento originale Berenger's.
È facile comprendere la sua idea con alcune cifre.
buona fortuna.
Il link per webiste Toyfdtd è disponibile in www.fdtd.org-> Codici
Saluti
Ci dispiace non so come posso collegare toyfdtd.
Ho provato (www.fdtd.org-> codici), ma non possono
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />Potrebbe spiegare?
THX
Engmfarhat! ..Credo che si intende 2D programma PML che sta lavorando chek di nuovo fuori a T = 1860 tutto è assorbita per il 2D in 3D, ma ci sono i problemi Think nel libro di Sullivan o può essere che sto facendo l'errore del programma in codice C che io sono esecuzione è già in forma è possibile scaricarlo il link è qui sotto
e io fyou hanno altro codice di lavoro per favore potreste condividere nel link che ti danno see you soon
(se si dispone di codice di buona qualità consente di parti)
con i miei migliori saluti
ftopic176087.html
Penso che meglio usare exampleof PML da esempi MATLAB Tfalove libro.
Kubba Caro, ovunque è l'esempio della PML in Taflove s libro si intende il capitolo 7 credo, altri saggi non c'è codice scritto nel libro di fro PML taflove tanto quanto ne so,
Ho i codici da S. Hagnes.Penso che vada in origine con il libro Taflove
Il sito principale di ToyFDTD viene rimosso gli autori pagina personale.Ho trovato il sito, ma ormai perso molto tempo dopo ho riavviato (Grazie al virus).Fortunatamente i manged per salvare una copia del codice.e qui è
Hi there:
Ho trovato l'elenco completo dei codici TOYFDTD,
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=242869&highlight=toyfdtd
