L
lhlbluesky
1 \ quando in spettro, posso usare per convertire ocnPrint onda per txt file.but c'è un altro problema, quando ho simulare il circuito in background, non riesco a ottenere il file txt che posso (e non in background). Sempre dice nil.why?
come ottenere il file txt nella simulazione di sottofondo?grazie.
2 \ Come simualte l'offset della dinamica di confronto agganciato?perché c'è un orologio controllato, non so come ottenere la tensione di offset del mio confronto agganciato?
Monte Carlo è necessaria?come fare?
3 \ quando in analisi Monte Carlo, come decidere il valore di STD (variazione standard) della funzione di ripartizione?per esempio, per una W di 10U, come decidere il STD (per dist gauss o dist lnorm)?
4 \ come sappiamo, runSimulation e può fare la simulazione in background, ma come fare l'analisi dei parametri in background (non ci sono molti parametri, confuso)?
ringrazia tutti per la risposta.
