Qualsiasi tecnica di ottimizzazione Timing DC?
Y
yuenkit
Salve,
Dove possiamo trovare le informazioni relative tecnica di ottimizzazione DC tempi?
Sono attualmente in gestione di un progetto, che ha un percorso molto lungo.Il lungo percorso di causare la violazione di temporizzazione.Si tratta di un IP, quindi è difficile per me introdurre registro supplementare all'interno.
Quindi vorrei sapere alcune tecniche di ottimizzazione dei tempi DC che spero possa risolvere il problema dei tempi.
Grazie.
si può provare a prendere in prestito da un altro stadio molle con
comando dc - pipeline_register
Get percorso i tempi e fare gruppo e incrementali di compilazione.
Diversi modi per risolvere il problema di temporizzazione
1.Aumentare la capacità delle cellule di guida.EG da BUFX1 a BUFX4.
2.Buffer Inserisci o coppie invertito.
3.Split sotto carico pesante-path.(Relax il collo di bottiglia)
4.Ritardo il filo di clock per la cella di destinazione di prendere in prestito dal calendario fase successiva.
Date un'occhiata a
http://www.nandigits.com/timing_eco.htm
Nandy
www.nandigits.com
Netlist Debug / ECO in modalità GUI.
