Qualità audio / Conservazione Note
A
aalfabob
Ciao, ho lavorato su un circuito che mi permette anche il doppio della frequenza di un ingresso analogico quasi casuale.Digressioni dal circuito reale, ho cercato di trovare modi diversi per raddoppiare il segnale senza dover troppo buffer, se possibile.
La mia domanda è: se ho un input che è AC e io in grado di rilevare se la tensione attraversa l'asse x, sarebbe possibile ritagliare un pezzo tra i 2, tensione = 0 punti e poi incollarli insieme al doppio della partenza frequenza, pur mantenendo le stesse note (copia armonica) / qualità?
Ad esempio, dire che c'è un'onda analogica che contiene alcune note insieme e costruire un circuito di rilevare quando la tensione raggiunge lo 0.Il circuito attende per 2, x-intercetta asse e poi prende quel pezzo come parte (A).Parte (A) è raddoppiato in frequenza (A2) e poi attaccato anche un inverso di se stesso (-A2), compilando il tempo ha preso l'onda originale.Sarebbe (A2 , A2) somigliano (udibile) qualcosa di simile anche con una frequenza reale raddoppiato?
