Quali aziende hanno "debouncer switch" IC?
O
onemilimeter
Finora so Maxim e On Semiconductor hanno tali IC, vale a dire MAX6818 e MC14490, rispettivamente.Pls consigliare se qualsiasi altra società ha inoltre tali IC.Grazie.
si può aggiungere condensatori allo switch?o fare una sorta di software debounce?
Forse anche questo articolo può essere utile?h ** p: / / www.ganssle.com / debouncing.pdf
* => T
Che scopre PDF quasi una soluzione semplice digitale, ma non manca.
Campionare il segnale pulsante ad un ritmo leggermente più lento di quello che la durata massima di rimbalzo.Per esempio, 50 Hz rifiuta di campionamento fino a 20ms di rimbalzo.Si può fare nel vostro microcontrollore utilizzando un ciclo timer, o in hardware utilizzando un flip-flop D e 555 timer.
È possibile utilizzare Dual 2-Input NAND per formare il latch SR.È possibile utilizzare NL27WZ00 IC da OnSemi.
Nandu
Switch Omron Usa, la sua costruzione meccanica sono migliori.Aggiungi 40ms di ritardo dopo la funzione letto opzione se si sta utilizzando microcontrollori.Ho debouncer Maxim l'uso di switch, la sua buona ma i suoi rifiuti.u possibile salvare più di $, non utilizzando tale.
