Quale tipo di antenne è la migliore per SRD a 868MHz?
M
Mac7978
Ciao a tutti,
Ho intenzione di progettare un dispositivo a corto raggio a 868MHz, ma io non sono a conoscenza della teoria antenna.Qualcuno può suggerire quale tipo di antenne microstrip è più suitbale?Antenna Loop, antenna stub aperta o di una antenna slot?
La preoccupazione maggiore è la dimensione dell'antenna.
THX
Best RGD
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Vorrei andare per un PIFA (Planar Inverted F Antenna)
Ci sono alcuni principi principale per ridurre la dimensione complessiva PIFA:
-Effettuazione di una corto circuito sulla linea di zero campo elettrico
L'impiego di un substrato dielettrico
-Carico capacitivo alla fine del radiatore
Piegatura della struttura antenna per realizzare un percorso di risonanza sui più piccoli area -
saluti
Salve,
Questo tipo di applicazioni che si utilizza di solito un antenna loop.Questo tipo di antenna può essere fatta di piccole,saluti,Tony
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Sorpreso" border="0" />
Grazie per la tua risposta.Ritengo inoltre che l'antenna loop è una buona scelta per le applicazioni di 868MHz.Ma ho un problema, qual è il paramemter principale che dominantes la frequenza di funzionamento di questo tipo di antenna?L'area loop o la lunghezza del ciclo, è anche la lunghezza necessaria per impostare circa 1 / 4 lamda?
THX
considerazione
salve
Credo che microstrip antenna potrebbe essere la migliore per l'applicazione ur, informazioni dettagliate in merito u può trovare un tutorial in rfic.co.uk
Salve,
u have Diversi tipi di loopantennas, di solito la distribuzione di corrente lungo il circuito è relativamente costante, ciò significa che la lunghezza del circuito deve essere piccolo rispetto alla lunghezza d'onda, il ciclo è quindi sintonizzati alla risonanza con un condensatore, guadagno di un antenna in pratica è piuttosto basso, da -25 a 10 dbi dbi ... ma sono piccoli
se u avere u luogo più può considerare di utilizzare un loopantenna pieno lunghezza d'onda, questa ha una performance molto positiva, i guadagni di 2 dBi sono fattibili
forse questo è di qualche aiuto per u,
Tony
