Quale sarà la dimensione del piano di massa per microstrip circolare?
  • Thread starter atul_microwaves_antenna
  • Start date
A
Salve,
Sto cercando di scoprire quali saranno le dimensioni piano di massa, uno finito per un'antenna circolare microstrip di qualsiasi raggio.Vi è alcuna formula generale, come sono in forma rettangolare antenne microstrip?How do u persone analizzare una antenna circolare microstrip con la terra finito?È questo piano terra, una circolare o rettangolare in forma?
Hi, Atul:
Penso che dipenda davvero sulla vostra situazione.
1.Se si desidera utilizzare il modello cavità per ottenere ragionevole punto di partenza, è possibile lasciare almeno uno spessore di pochi substrato più grande della patch.Tuttavia, questa limitazione non è necessaria in quanto è possibile utilizzare moderni simulatori EM per ottenere risultati quasi in tempo reale.
2.Le dimensioni del piano di massa influirà sul front-to-back ratio.Se si desidera anteriore di grandi dimensioni-to-back ratio, si dovrebbe aumentare la dimensione del piano di massa.
3.Normalmente, piano di massa più piccola può alterare i parametri di polarizzazione circolare nel caso in cui l'antenna è polarizzata circolarmente.Si può ottimizzare per ottenere una buona LHCP o RHCP in qualche angolo.Tuttavia, la LHCP o RHCP in altri angoli sono normalmente peggio per i casi in aereo finito a terra, rispetto ai casi piano infinito terreno.
Ci dovrebbero essere alcune considerazioni anche altri.
Con i migliori saluti,
