Quale condensatore da utilizzare con 7805 regolatore di tensione?
T
the_merovingian
Io sto usando un 7805 regolatore di tensione per convertire il 9V da una batteria PP3 fino a 5V per alimentare un microcontrollore PIC. Ho preso tutte le precauzioni e sto usando un diodo per evitare che la batteria che è collegata in modo non corretto. Cosa condensatore taglia dovrei utilizzare tra il VE + e GND rotaie? Sarebbe un 220uF 10v elettrolitico essere adatto? Se qualcuno potesse fornire la teoria che sta dietro anche questo (cioè l'equazione / scheda tecnica / applicazione nota) che avrebbe aiutato il mio apprendimento. Molte grazie in anticipo.
Dal momento che si usa la batteria come sorgente di ingresso del regolatore, il condensatore non è effettivamente necessaria, altrimenti è possibile utilizzare un 10UF per 100UF elettrolitico. Il vero scopo di questo condensatore è di filtrare le variazioni del rumore e la tensione della sorgente di ingresso e di solito è necessario quando trasformatore e raddrizzatore viene utilizzato per fornire in ingresso al condensatore. : D
Sono d'accordo con srikanthsamaga. il condensatore è necessaria. All'interno del regolatore è un amplificatore ad alto guadagno, sempre monitorare la differenza di tensione di uscita con una tensione di riferimento interno. Come la maggior parte amplificatori, può diventare instabile se variazioni della tensione di alimentazione causare un cambiamento nella tensione di uscita. Data la batteria ha abbastanza elevata resistenza interna, è molto probabile che la tensione varia se le variazioni di carico. Si dovrebbe sempre collegare un condensatore di oltre 100nF e preferibilmente nella regione di 1 a 10uF attraverso il terminale di ingresso e terra con il cablaggio più corto possibile. Un condensatore sull'uscita è meno importante, ma è preferibile avere uno vicino ai pin di uscita e terreno. Se si effettua il condensatore di uscita troppo grande, ha un effetto negativo sulla risposta regolamentazione transitoria. Tra il 1 ° e il 10uF di solito è una buona scelta. Brian.
Molte grazie fra. Qual è il motivo particolare per cui da 1 a 10uF?
Suggerisco 1 - 10uF perché è quello che i produttori suggeriscono regolatore. Il valore non è critico, ma se si fanno troppo piccolo si rischia di essere inadeguato a smorzare oscillazioni. Se si rendono troppo grande, almeno con un solo condensatore, si corre il rischio di impedenza ad alta frequenza del condensatore troppo elevata. La maggior parte dei condensatori elettrolitici a basso costo hanno un induttanza interna relativamente alta così, mentre bene come serbatoi in alimentatori, diventano meno efficaci nel smorzamento oscillazione ad alta frequenza. Si trova che in 'meglio' disegni, vi sono due condensatori in parallelo utilizzati, uno verrà elettrolitico per dare un valore alto in un piccolo spazio e l'altro sarà ceramica per migliorare le prestazioni HF. Brian.
Una batteria da 9V PP3 scende rapidamente a 7.2V. Il diodo in serie riduce la tensione a solo 6.5V. Ma il minimo tensione di ingresso per un vecchio 7805 è 7V in modo da non regolare l'uscita a 5V. Utilizzare un più moderno e basso dropout regolatore ed i condensatori che sono raccomandate nella sua scheda tecnica.
Basta scegliere il valore consigliato suggerito nella scheda tecnica del manufacter di ...
u hanno scelto il condensatore corretto .... ma come u prenotazione ulteriore da poter usare facilmente condensatore 1000uF 25 V .............. questi numeri sono disponibili easilt .... e sicuro per il vostro scopo
