qualcuno può analizzare questo circuito op?
V
viyag
questo è un circuito op, e può essere una bassa potenza op bassa tensione.
è utilizzato in un integratore nella parte inferiore della foto.
Qual è il significato del circuito in fondo?è utilizzato per bassa tensione o di bassa potenza?
e quali sono i mosfet M1, M2 serve?
Grazie,
e la sua migliore darmi alcuni giornali su questo argomento.
grazie
viyag ha scritto:
Si tratta di un circuito di op, e può essere una bassa potenza op bassa tensione.
è utilizzato in un integratore nella parte inferiore della foto.Qual è il significato del circuito in fondo?
è utilizzato per bassa tensione o di bassa potenza?e quali sono i mosfet M1, M2 utilizzato per?Grazie,
grazie
