qualche domanda sulla scansione inserire con DFT compilatore
F
feel_on_on
1.set_dft_signal-view e spec-vista esiste, ciò che è tra le diverse e specifiche esistono?la preghiamo di rispondere a me nel dettaglio.thanks a lot.
2.quando abbiamo set_dft_signal ScanDataIn-porto scan_si e set_dft_signal ScanDataOut-scan_so porto, e poi insert_dft ..
in questo momento, tutti i SDFF saranno collegati da scan_si a scan_so?
3.abbiamo bisogno di definire scan_si e scan_so nella parte superiore del modulo?e scan_si dangling, scan_so?
4.compilatore scansione significa che DFF sostituire con SDFF. non significa per collegare tutti i SDFF da scan_si a scan_so?Thanks a lot!
Salve,
Sono in grado di stare sotto e che cosa vogliono exactly.but fino a comprendere i miei post sono alcune delle risposte alle domande ur.
1ANS: set_dft_signal vista spec / esistere.
SPEC: le specifiche si intende lo strumento avrà tutte le caratteristiche che hanno dato e per la scansione e si che non vi è alcuna scansione catene presenti nella progettazione e deve rought la scansione catene.
ESISTONO: ciò significa che vi e scansione catene presenti nella progettazione e aveva dato e le specifiche per coloro scansione chiains come scanin, scanout, scanenable e scanclock.
2ANS: Sì.
3ANS: se u definire o strumento non si prenderà cura di tutto ciò.
4ANS: SI.compilare-scan solo sostituire il DFF in SDFF e non rought la scansione catene.
saluti,
ramesh.s
----- ESISTONO: ciò significa che vi e scansione catene presenti nella progettazione e aveva dato e le specifiche per coloro scansione chiains come scanin, scanout, scanenable e scanclock .------------
se la scansione delle catene sono stati esistono, perché devono ancora inserire scansione catena?
ur scansione catene se non coperti tutti i campi della progettazione, e ora e vogliono completato.essa occers
