Qual è l'uso di MOSFET M8 e M9 nella figura?
Y
yaobo
Lo schema circuitale mostrato in figura 1 è un tipo N conventer VI, che non richiede ingressi bilanciati, sono non solo sicuri circa l'uso di MOSFET M8 e M9,
variazione di livello o sth else?
Thanks a lot
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
M6-M5, M6-M7, M12, M11, M13-M14 sono in corso gli specchi.M8 è un punto di riferimento attuale per i mosfet M12.Allo stesso modo, M9 è un punto di riferimento attuale per M13.Tutti questi sono transistor sullo stesso chip, in modo (W / L), i rapporti possono essere controllati con precisione nel chip.Credo M8 e M9 fornire una corrente continua di riferimento per M12-M11 e M13-M14 corrente specchi, rispettivamente.
Credo M8 è specchio di corrente della M5.E 'come per controllare la corrispondenza esistente tra M11 e M12.
sia M8 e M9 sono carichi attivi per lo specchio corrente al di sotto di loro.pensare a loro come resistenze fornire attuale riferimento per il mirroring.
Ragazzi,
Questo circuito è stato caricato con generatori di corrente M5 e M7.In questo caso si deve a cuore la tensione ai canali di scolo della M1 e M4.Se, per esempio, le correnti provenienti da M5 e affondato da M1 non corrispondono, la tensione può andare troppo alta o troppo bassa e mettere la tramsistors fuori della regione di funzionamento.M8, M11 e M12 forma un feedback (simile ad un feedback di modo comune in amplificatori completamente differenziali) per controllare che la tensione.Non hai bisogno di un controllo per le uscite correnti, in quanto di solito si sono caricati con i livelli di impedenza di piccole dimensioni.
che è solo quello di fornire layout equilibrata, che è tutto!
Grazie, sutapanaki.
I forti d'accordo con la vostra idea.Ma penso che la M8, M11 e M12 si forma un ciclo per creare oscillazione.
kwkam ha scritto:
Grazie, sutapanaki.I forti d'accordo con la vostra idea.
