Qual è la differenza su questo bordo e di progettazione IC analogico?
T
triquent
Cosa c'è di differenza su questo board (progettazione di circuiti analogici) e la scheda successiva (IC analogici design e il layout)?un nuovo membro solo confuso con il nome?
hi triquent
Capisco la tua confusione.Si prega di provare a leggere queste righe.
In teoria: Analog Circuit Design è quello di usare i disegni fatti da persone che Analog Design progetta IC.
Analog Circuit Design non si cura come un tipo IC analogico (opamp per esempio!) È fatta, come è la loro disposizione, utilizza proprio questo.
La parola IC è quella che separa ampiamente questi due domini è come la parola due ambiti della progettazione elettronica lo uso molto.Uno (progettazione di circuiti analogici) guarda IC in un Macrovision, mentre l'altra è in progettazione microlivello / layout.Dal modo in cui non sarà mai possibile ascoltare la parola di PCB (si sente nella progettazione analogica), ma nella progettazione IC analogici mai, ma si sente "layout".
Spero che questo ti aiuta a distinguere queste due cose.
Grazie!Ma ho trovato in questa board persone anche discutere sui problemi IC analogico.Inoltre non ho trovato molta differenza circa gli argomenti di discussione in questi due assi.
Non è possibile separare queste due questioni completamente, è per questo che è possibile trovare lo stesso argomento in due categorie.
IC analogici è costituito dal circuito analogico.
Qui si concentrano sulle OPA, PLL, bandgap, A / D, D / A, e il filtro ...... discussione circuito.
