Qual è il rapporto di questi parametri DC?
H
huojinsi
Utilizzando simulatore di spettro ed i modelli di file di 5V CMOS standard di processo, un transistor NMOS è simulato, e il punto di CC di questo transistor NMOS è stampato nella foto.Sotto la condizione di stato funzionamento normale, ho qualche dubbio in merito alla sua parametri DC:
1.Perché la ibulk "" corrente così grande?
2.Qual è il rispetto dei parametri di DC nel rettangolo blu marchio?Perché il Vdsat non equivale (Vgs-V)?Secondo la Vds, VGS e V, come calcolare questo vdsat e ricevi 647.4mV?
Pls mi guida!Qualsiasi risposta è molto apprezzato!Thks in anticipo!
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Forse "Vdsat" è la tensione della fuga di saturazione, non la tensione di Drain-Source.
Hi insegnanti!
prossimi, dammi una spiegazione ragionevole!Se u avere una formula di calcolo, è perfetto!Thks!
Questo ci dicono che il dispositivo sta lavorando sopra tensione di ripartizione?
perché non vedo la gente che accetta ibulk> 100ua
Non superiore a ripartizione, ma abbastanza alto in modo che l'impatto di ionizzazione (elettroni caldi) sta causando substrato ad alta corrente.Il dispositivo è probabilmente destinato a bassa tensione, come la 3.3.
Si noti inoltre che il gds è piuttosto elevata qui, per lo stesso effetto.
Vdsat è la tensione calcolato dal simulatore che sarà il confine approssimativa tra lineare e saturazione.
VDS è semplicemente la fuga-generatore di tensione
VGS è la fonte di tensione gate
Vt è la tensione di soglia
Hope that helps
