Qual è il max.
K
Knack
Salve,
Nella progettazione di un PLL completo su chip utilizzando la tecnologia 130nm, qual è il massimo / minum valori ammessi di on-chip resistenze, condensatori e induttori (R, C, e L) ..
Inoltre, c'è qualche modo difficile da ignorare questi valori (ad esempio, MOS resistore e condensatore, piuttosto che R poli e il berretto MIM. ... Ecc)
Grazie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />- Knack
Max.RLC dipende dalle equazioni di maglia a fornire un margine di fase sufficiente.Oltre a questo, tutti gli altri parametri sono minima importanza.
Puoi scegliere di Coz per selezionare MOS resistore e condensatore, però, solo la variazione sarebbe abbastanza grande e hai bisogno di lasciare margine per il design unico.
FThank tutti voi,
Ma sembra che ancora non ha ottenuto quello che voglio sapere ..
Da le sue risposte, se io non lo so, può andare a utilizzare un 1LF sul cappuccio e Chip !!!!!!!!!! 1MΩ resistenza
Voglio numerici valori tipici
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Grazie
Salute,
- Knack
Prima di tutto ritengo vuoi dire le basse frequenze o @ DC.Le cose possono cambiare drasticamente alle alte frequenze.
In secondo luogo si dovrebbe andare al tuo 130nm Design manuale e ricercare quali tipi di componenti passivi sono ammessi per il vostro processo.(MIM, VNcaps, NFETcaps, solo per citarne alcuni tipi di condensatori).Il disegno manuale vi darà le equazioni di come calcolare il valore del vostro elemento passivo in funzione della zona.
Next capire quanto spazio è possibile i rifiuti su elementi passivi.Se volete prendere il vostro chip tutto in un induttore da gigante andare per esso.Chiedere a Intel di fare di te un 45 nm, 12 CAP wafer pollici!
Quindi non possiamo dirvi cosa le dimensioni max sono, relativo tutto il circa off mestieri.
Ecco alcune regole pratiche:
1nF è davvero grande per tappi
10kOhm o meno per le resistenze
10NH per gli induttori
La prossima cosa da considerare è che quasi ogni passivo può essere simulato (crappy finto) con transistor.Transistor lunghezza lungo canale per Mega-ohm resistenze, induttore di essere sostituito con transistor oscillatori serbatoio, trucchi e molto altro ancora.
Salute,
Cicuta
Dipende dalla tecnologia, le dimensioni del chip ..Ma in generale i valori dovrebbero essere piccoli ...
