Qual è il limite per la velocità dei dati di modulazione QPSK?
D
D2004
Devo progettare un mixer-demodulatore QPSK segnale di un collegamento dati wireless di targeting Max Data Rate.
Mi chiedo solo che il limite per la velocità dei dati di QPSK è.E 'possibile ottenere i dati 5Mbps tasso sui 13.5MHz frequenza portante con BER ragionevole?
Finché lo spettro non va giù oltre frequenza zero si può fare.È prassi comune per passa-basso filtrare i dati in banda entrare nel modulatore.Il vero limite è quello legale di ciò che si può irradiare frequenze e il limite pratico di tutti gli altri segnali per l'aria che interferiscono con la ricezione.
Hi flatulenti,
Mi è stato inoltre detto che la frequenza portante deve essere superiore alla metà della larghezza di banda, per evitare che il capo dello spettro intorno 0Hz.
È giusto?
Come capire "evitare che il capo dello spettro intorno 0Hz" o nelle tue parole "Finché lo spettro non va giù di frequenza pari a zero passato"?
