qual è il compilatore differece tra fisica e dc?
DC wireload modello utilizza per calcolare il fanout e altri dettagli del progetto ...che è meno accurato ..
PC utilizza meglio i modelli (Donno il nome) per calcolare la fisica informazioni .....
inessence ..fisica compilatore ha più fisico informazioni sul tuo circuito (filo ritardi, parassitarie cappucci, IR goccia ecc) su cellule in sintesi libreria .. e così dà risultati più accurati.di DC
Fisica compilatore non di collocamento e di sintesi al tempo stesso, mentre le DC sintesi e non solo il filo lunghezze stime basate su modelli che si wireload fornire (che sono di solito basati su modulo dimensione).
Poiché il compilatore usi fisico effettivo collocamento informazioni per capire il wireloads, il calendario del vostro progetto definitivo sarà molto simili (come se non più tardi incorrere in problemi di routing) quello che il compilatore ha prodotto fisico.La netlist prodotte da DC, d'altro canto, sarà probabilmente necessario un sacco di massaggiare dalla P & R strumenti per raggiungere gli stessi risultati tempi.
L'aspetto negativo, ovviamente, è che le DC corre molto più veloce, perché non caso circa il posizionamento delle cellule.
DC è una pura synthesizor e il PC può essere un floorplaner.Le persone possono utilizzare PC dopo DC, nonché utilizzando solo PC.
La produzione di CC è solo netlist.
L'output del PC è collocato netlist.
È possibile ottenere risultati migliori se si utilizza PC PC perché conosce il posto info
WLM e non è necessaria.
Ma avete danno fisico libreria (. Pdb) e vincoli fisici ((p)
def. db) più il file che si danno DC.
wang1
fisica compilatore considerare alcuni layout e informazioni via
gentle_man ha scritto:
è il llibrary utilizzati da DC e PC stesso?
