Qual è diretto Sequencing e Frequecy Hopping?
A
Adameric
Hi
I'm new here.
Please help me come io lo sono coinvolti in un sistema che utilizza Digtal queste due modalità di trasmissione.
I può essere indietro e ho cercato di leggere.
Ancora non riesco a capire come queste 2 modalità di opere freq.
Vantaggi e vantaggi rispetto alle normali Correggi freq trasmissione digitale?
Grazie.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying o molto triste" border="0" />Adameric
Essi sono due tipi di tecniche utilizzate in sistemi CDMA.DS (Direct Sequence)-CDMA modulare il segnale moltiplicando con numeri pseudo-casuali direttamente.FH (Frequency Hopping)-CDMA modulare il segnale utilizzando pseudo-casuale SUBCHANNELS frequenza.DS-CDMA occupare la banda di tutti i tempi e FH-CDMA solo alcuni certo punto.Il primo è più facile da applicare e più popolare.
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-sequence_spread_spectrum
vai sul link e u troveranno molto semplice e facile da capire la descrizione di DS, FH e se u bisogno di ulteriore aiuto ur la maggior parte del benvenuto
Adameric ha scritto:
Hi I'm new here.Please help me come io lo sono coinvolti in un sistema che utilizza Digtal queste due modalità di trasmissione.I può essere indietro e ho cercato di leggere.
Vantaggi e vantaggi rispetto alle normali Correggi freq trasmissione digitale?Grazie.
Adameric
La tua domanda richiede una risposta molto lunga con grafica spiegazioni.Tuttavia,
cercherò di spiegare il più breve possibile per darvi
un'idea di sequenziamento diretto e la frequenza speranza.Segnali (frequenza può variare) che deve essere trasmesso sarà modulata con un vettore del segnale (a frequenza fissa) al fine di garantire una frequenza di transmitt e ricevere il segnale.
Durante la modulazione del segnale, i progettisti cercano di raggiungere il potere e l'efficienza della larghezza di banda di efficienza.
Utilizzando una tecnica nota come tecnica di modulazione ad ampio spettro; un elevato alimentato a bassa larghezza di banda dello spettro è la diffusione di produrre un basso alimentati ad alta larghezza di banda dello spettro così una migliore efficienza della larghezza di banda e potenza di efficienza.
Ampio spettro di segnali pseudorandom e rumore proprietà.Questo ampio spettro di segnali sono controllati da pseudo-rumore (PN) sequenza.
Quando il segnale è cross-correlato con il ricevitore a PN codice corretto, il segnale sarà despread e ripristinare il messaggio originale modulato nella stessa banda stretta.
Ci sono due tipi di tecniche spettro esteso:
a) il sequenziamento diretto
- Una sequenza PN è utilizzato per modulare un segnale (con codifica a spostamento di fase),
e quindi il raggiungimento istantanea diffusione della banda di trasmissione.
- La capacità di combattere jammers è determinato dal PG del sistema.Il PG è una funzione della lunghezza PN sequenza.
- Il PG può essere fatto più grande, utilizzando più PN sequenza che richiede una maggiore larghezza di banda di trasmissione.
- Tuttavia,
a volte alcuni dispositivi fisici sono limitazioni per ottenere grandi PG.
b) la speranza di frequenza
- Quando alcuni dispositivi fisici non possono ottenere grandi PG, sperando di frequenza viene utilizzata.
- Con questa tecnica, i jammer copre un più ampio spettro in modo casuale da salti di dati vettore modulata da una frequenza all'altra.Il modo di sperare è conosciuta solo per il vettore.
nei salti di frequenza dei dati trasmessi da diversi utenti viene trasmesso su più frequenze, e la combinazione delle frequenze utilizzate dagli utenti a diversi tempi possono variare secondo ..
vantaggi includono, fra l'interferenza media
ecc ..
sequenza diretta uso singola frequenza o più di una frequenza, ma la sua combinazione fissa è ...
la sua semplice .. algos sono facili da attuare,,,
salti di frequenza è meglio ..
Saluti
