PWM
P
prasannabalaji
salve,
uno può dire ciò che è PWM?e la sua applicazione
Tutto quello che si desidera si può trovare su
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Di ricerca di Google restituisce queste belle siti web:
http://www.netrino.com/Publications/Glossary/PWM.html
http://www.cpemma.co.uk/pwm.html
Bye!
quando U necessità di trasmettere un segnale su un canale, è spesso utile (e spesso necessario!) di modulare il segnale, cioè in qualche modo caricare il segnale originale a trasportare il segnale.questo processo è chiamato modulazione.Impulsi con modulazione è un tipo di modulazione.
la sua tecnica in cui la frequenza del segnale è mantenuto costante, mentre la sua larghezza varia a questa tecnica è utilizzata anche nel controllo della velocità del motore.Il motore è collegato tra collettore / scarico e di alimentazione che sono forniti a impulsi cancello / base del transistor e può essere utilizzato normalmente op-ampère per creare segnali PWM da cccomparing uno traingular onda con una tensione che è utilizzato come referance da varing tensione magnitudo e può variare la larghezza di impulso.è vasta applicazione nel sistema di comunicazione
Salve
In aggiunta al precedente post:
PWM è una delle tecniche di modulazione (cosa
c'è di modulazione!)
Il vettore d'onda è una forma rettangolare e le sue onde ciclo (% del tempo d'onda è alta nel suo periodo di tempo) è varia in proporzione diretta al messaggio segnale campionato a partire di ogni impulso di vettore d'onda.
tronix
In PWM, la larghezza di impulso può essere diminuita o aumentata a seconda del feedback.Questo può essere di tensione o corrente
e quando si desidera trasmettere il segnale analogico che frequenza e piccoli, sarà effettuata da ottenere il rumore ambientale.
Così è modulata ad alta frequenza con il vettore.a seconda del livello del segnale l'ampiezza del segnale di modulazione variano ...........
PWM può essere usata anche per creare un convertitore buck
Larghezza di impulso di modulazione utilizza
un'onda quadra il cui ciclo è modulata con la conseguente variazione del valore medio della forma d'onda.Se si considera un quadrato di forme d'onda f (t) con un valore basso Ymin, un elevato valore ymax ed un ciclo di D (vedi figura 1), il valore medio della forma d'onda è dato da:Come f (t) è
un'onda quadra, il suo valore è ymax e per Ymin.L'espressione di cui sopra diventa allora:Quest'ultima espressione può essere abbastanza semplificato, in molti casi in cui, come Ymin = 0.Da questo, è ovvio che il valore medio del segnale () è direttamente dipendente dal ciclo D.Tecnica
Generazione
Intersective
Un semplice metodo per generare il PWM treno di impulsi corrispondenti a un determinato segnale PWM è la intersective: il segnale (in questo caso il verde sinusoidale) viene confrontato con un dente di sega di forme d'onda (blu).Quando
quest'ultimo è inferiore al primo, il segnale PWM (magenta) è stato elevato (1).In caso contrario, esso è stato in basso (0). Il modo più semplice per generare un segnale PWM è intersective il metodo, che richiede solo un dente di sega o un triangolo d'onda (facilmente generata utilizzando un semplice oscillatore) e un confronto.Quando il valore del segnale di riferimento (il verde sinusoidale in figura 2) è più che la modulazione della forma d'onda (blu), il segnale PWM (magenta) è in alto stato, altrimenti, è stato in basso.Delta
Articolo principale: Delta modulazione
Il segnale di uscita viene confrontato con i limiti, che corrispondono ad un segnale di riferimento in compensato da una costante.Ogni volta che il segnale di uscita raggiunge uno dei limiti, le variazioni del segnale PWM Stato.: Principio del delta PWM.Il segnale di uscita (blu) viene confrontato con i limiti (gn).Tali limiti corrispondono al segnale di riferimento (rosso), compensato da un determinato valore.Ogni volta che il segnale di uscita raggiunge uno dei limiti, le variazioni del segnale PWM Stato.
[modifica] Sigma-Delta
Articolo principale: Delta-sigma modulazione
Il segnale di uscita è sottratto da un segnale di riferimento in modo da formare un segnale di errore.Questo errore è integrato, e quando il integrante di errore supera i limiti, il risultato di Stato.Principio di sigma-delta PWM.Il top della forma d'onda verde è il segnale di riferimento, su cui il segnale in uscita (PWM, in mezzo plot) è sottratta per formare il segnale di errore (blu, in alto a trama).Questo errore è integrato (in basso a trama), e quando il integrante di errore supera i limiti (linee rosse), l'uscita cambia stato.
Digital
Molti circuiti digitali in grado di generare segnali PWM (ad esempio molti microcontrollori sono uscite PWM per controllare un motore elettrico).Esse normalmente si usa un contatore che incrementi periodicamente (è collegato direttamente o indirettamente, a l'orologio del circuito) e viene resettato al termine di ogni periodo di PWM.Quando il contatore è il valore più che il valore di riferimento, l'uscita cambia stato PWM da alta a bassa.Tipi
Tre tipi di segnali PWM (blu): modulazione di punta (in alto), l'eventuale
aggiunta di modulazione bordo (al centro) e centrata impulsi (entrambi i bordi sono modulati,
in basso).Le linee verdi sono il dente di sega segnali usati per generare le forme d'onda usando il PWM intersective method.Three tipi di modulazione di larghezza di impulso (PWM) sono possibili.Il centro di impulso può essere fissato al centro della finestra di tempo ed entrambi i bordi del polso spostato per comprimere o espandere la larghezza.
Il filo del bordo può essere tenuto a bordo il cavo della finestra e la coda bordo modulata.
La coda di bordo possono essere fisse e il piombo bordo modulata.
Spettro
La conseguente spettri (dei tre casi) sono simili, e per ogni componente contiene un dc, una base laterale contenente il segnale modulante e modulato in fase di vettori in ogni armonica della frequenza del polso.Le ampiezze delle armoniche gruppi sono limitati da un sinx / x busta (DA funzione) ed estendere all'infinito.Applicazioni
Telecomunicazioni
Nel settore delle telecomunicazioni, la larghezza degli impulsi corrispondono a specifici valori di dati codificati a
un'estremità e decodificati a l'altro.
Impulsi di varie lunghezze (la stessa) saranno inviati a intervalli regolari (il vettore della modulazione di frequenza).
_ _ _ _ _ _ _ _
Orologio | | | | | | | | | | | | | | | |
__ | |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |_____ __ ____ ____ _
Dati | | | | | | | | | |
_________| |____| |___| |________| | _ | |___________Dati 0 1 2 4 0 4 1 0
L'inclusione di un segnale di clock non è necessario, come il bordo dei dati segnale può essere usato come l'orologio, se un piccolo offset è aggiunto il valore dei dati al fine di evitare una banca dati con un valore pari a zero la lunghezza degli impulsi.Potenza di consegna
PWM può essere usato per ridurre l'importo totale del potere consegnato a carico, senza perdite di norma sostenuti al momento una fonte di alimentazione è limitato da resistivo mezzi.Questo è dovuto al fatto che la potenza media espresso è proporzionale alla modulazione ciclo.Con un sufficientemente elevato tasso di modulazione, filtri elettronici passivo può essere utilizzato per facilitare il treno di impulsi e di recuperare una media di forme d'onda analogica.
PWM ad alta frequenza di potenza dei sistemi di controllo sono facilmente realizzabili con interruttori semiconduttori.La discreta on / off stati di modulazione sono utilizzati per controllare lo stato del commutatore (es), che di conseguenza il controllo in tutta la tensione o corrente attraverso il carico.Il principale vantaggio di questo sistema è la interruttori sono fuori e non lo svolgimento di qualsiasi corrente, o su e (in teoria) non caduta di tensione tra loro.Il prodotto della corrente e della tensione, in qualsiasi momento, definisce la potenza dissipata dal passare, quindi (in teoria) non è di potenza dissipata dal passare.Reallistically, semiconduttori MOSFET come interruttori o BJTs non sono l'ideale switch, ma ad alta efficienza controller può ancora essere costruita.
PWM è spesso usato anche per il controllo della fornitura di energia elettrica ad un altro dispositivo, come nel controllo della velocità dei motori elettrici, controllo del volume di classe D amplificatori audio o la luminosità di controllo delle sorgenti luminose e molte altre applicazioni di elettronica di potenza.Ad esempio,
la luce dimmer per uso domestico impiegare un tipo specifico di controllo PWM.Home uso luce dimmer tipicamente includono i circuiti elettronici che sopprime il flusso di corrente durante una porzione definita di ciascun ciclo della tensione di linea CA.Regolazione della luminosità della luce emessa da una sorgente di luce è quindi solo una questione di impostazione a quello di tensione (o fase) in AC dimmer inizia il ciclo di fornire corrente elettrica per la sorgente di luce (ad esempio mediante un interruttore elettronico, come un triac ).In questo caso, il ciclo di PWM, è definito dalla frequenza della tensione di linea AC (50 Hz o 60 Hz a seconda del paese).Questi tipi di piuttosto semplice dimmer può essere efficacemente utilizzato con gas inerte (o relativamente lenta reazione) sorgenti di luce, come le lampade ad incandescenza, ad esempio, per i quali la modulazione aggiuntiva fornita di energia elettrica, che è causato dal solo trascurabile dimmer cause supplementari fluttuazioni nel la luce emessa.Alcuni altri tipi di fonti di luce, come diodi emettitori di luce (LED), tuttavia, attivare e disattivare con estrema rapidità e perceivably sfarfallio se fornito con unità di tensione a bassa frequenza.Percepibile da tali effetti sfarfallio risposta rapida fonti di luce può essere ridotto aumentando la frequenza PWM.Se alla luce delle fluttuazioni sono sufficientemente rapida, il sistema visivo umano non è più possibile risolvere e l'occhio percepisce il tempo medio di intensità senza sfarfallio (cfr. sfarfallio fusione soglia).Regolazione della tensione
Articolo principale: Switched-mode power supply
PWM è utilizzata anche in efficienti regolatori di tensione.Con la tensione al carico con il ciclo del caso, il risultato sarà approssimativo una tensione al livello desiderato.Il rumore di commutazione è di solito filtrato con un induttore e un condensatore.
Un metodo di misura la tensione di uscita.Quando è inferiore alla tensione desiderata, si accende l'interruttore.Quando la tensione di uscita è al di sopra della tensione desiderata, si spegne l'interruttore.Effetti audio e di amplificazione
PWM è usato a volte al suono di sintesi, in particolare la sintesi sottrattivi, in quanto dà un effetto sonoro simile al coro o leggermente detuned oscillatori svolto insieme.(In realtà, PWM è equivalente alla differenza di due onde dente di sega. [1]) Il rapporto tra l'alto e il basso livello di solito è modulato con un oscillatore a bassa frequenza, o LFO.
Una nuova classe di amplificatori audio basato sul principio PWM sta diventando popolare.Chiamato "amplificatori Classe D", questi amplificatori PWM produrre un equivalente del segnale di ingresso analogico, che è alimentato tramite l'altoparlante di un adeguato filtro di rete per bloccare il vettore e recuperare l'audio originale.Questi amplificatori sono caratterizzati da una buona efficienza cifre (≥ 90%) e di dimensioni compatte / peso potenza per le grandi realizzazioni.
Storicamente, una forma di greggio PWM è stato usato per riprodurre l'audio digitale PCM gli altoparlanti del PC, che è solo capace di emissione due livelli sonori.Con attentamente i tempi della durata degli impulsi, e basandosi sui diffusori fisico filtraggio proprietà (limitata risposta in frequenza, auto-induttanza, ecc) è stato possibile ottenere una riproduzione approssimativa di mono PCM campioni, anche se in una qualità molto bassa, e con risultati molto diversi tra implementazioni.
In tempi più recenti, il Direct Stream Digital audio è stato introdotto il metodo di codifica, che utilizza una forma generalizzata di larghezza di impulso di modulazione chiamata densità di impulso di modulazione, ad un elevato tasso di campionamento sufficiente (in genere in ordine di MHz) per coprire l'intero frequenze acustiche gamma con sufficiente fedeltà.Questo metodo è utilizzato nel formato SACD, e la riproduzione del segnale audio codificato è essenzialmente analogo al metodo utilizzato in classe D-amplificatori.
