Pulse Width Modulator modifica
E
EnergyGuy
<img src="http://images.elektroda.net/100_1228138626_thumb.jpg" border="0" alt="Pulse Width Modulator modification" title="Pulse Width Modulator modifica"/> Questo sembra essere un posto migliore per mettere questo ed è il mio secondo posto di questa informazione.
Ho un PWM per controllare la corrente andare a un generatore di corrente continua 12Volt di idrogeno fino a 30 ampere.Il PWM è una pentola 10K variabile sulla scheda, con tre punti di connessione (saldati a bordo) (vedi illustrazione).Voglio rimuovere questo piatto e filo dentro il veicolo e di lasciare il consiglio di amministrazione sotto il cofano dove posso mettere un dissipatore e ventola su di esso per raffreddarlo.Io sarò in esecuzione che a 15-20 ampere, ma come il generatore si riscalda in modo che l'assorbimento di corrente salgono così voglio essere in grado di ridurre dall'interno del veicolo.Posso usare il normale filo di calibro 22 ritorti o schermato?Non è sicuro per l'aumento della resistenza uno o calibro del filo da usare.Il cablaggio e piatto sarà di circa 8 metri di distanza dal bordo (fisicamente circa 5 metri, ma per il percorso intorno e per la casella di controllo I ll metterlo in, sarà di circa 8-10 metri di 3 fili).
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi tipo di assistenza su questo piccolo progetto!
Energia Guy
Potrei commentare se sapessi che cosa chip che sta utilizzando.Si può dare quel dettaglio? A volte si spostano come una pentola che è molto difficile, altre volte è un grosso problema.Non si dovrebbe essere interessati con la resistenza del filo, che è molto basso rispetto al piatto, ma con pickup rumore in quei 8ft di filo.
I would definately suggerire cavo schermato.Se da un lato del piatto è collegato a GND, allora che il terminale sarebbe stato collegato al scudo.Se nessuno dei terminali pentola sono a GND, allora avete bisogno di un cavo di tre conduttori con uno scudo.
Dalla foto, direi che il tuo chip PWM è in esecuzione come un oscillatore analogico con la frequenza determinata dalla impostazione piatto.Dal momento che la pentola è parte dell 'oscillatore analogico, la sua porta sono sensibili al rumore.Cavo schermato, induttori in serie e in ceramica di by-pass condensatori sono probabilmente necessari.
In un sistema analogico, che si spostano questo piatto non è così facile come sembra.Rumore accoppiato nel piatto terminali potrebbero causare oscillazioni secondarie e imperfezioni nel uscita PWM.
