Può un programmatore AT24XX essere utilizzato per 93xx serie EEPROM?
M
manish12
AT24XX = 93xx? ho programmatore pic che può prog 24xx serie eeprom ma non confermare su 93xx serie eeprom. è questo sia chip di serie sono gli stessi in arch. e può essere prog da un programmatore?
24XX-series uso del bus I2C, 93xx-famiglia ha 3 fili bus, che può essere ridotto a bus 2 fili (DI collegati tra loro con DO), ma, ancora, si tratta di due cose diverse .. Saluti, IanP
cioè non dal programmatore stesso programma? ma (software) sta mostrando il no chip. Qualsiasi addaptor bisogno?
Le procedure di programmazione EEPROM 24xx e 93xx sono diversi, ma questo non Meen che il programmatore non può formare la EEPROM programma 93xx-famiglia .. Il manuale di istruzioni del vostro programmatore deve indicare l'elenco dei chip può programmare .. Qui: http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf , troverete alcuni esempi di adattatori per EEPROM più popolari, PIC e dell'8051 .. In alcuni casi adattatori non sono necessari, come i programmatori sono progettati in modo tale che ciascun perno è collegato ad uno scopo generale di I / O che può essere configurato come richiesto (ingresso o uscita) .. Saluti, IanP
