La risposta è sì (ho eseguito complicato le cose abbastanza molto veloce su schede fatte in casa strato 2), ma naturalmente dipende ...
Se il circuito è così semplice che è possibile instradare tutti i segnali su un solo strato e tenere l'altra per un piano di massa si può costruire qualcosa di molto carino con 2 strati.
Immagino che stai parlando di circuito digitale, giusto?Ricordarsi di mantenere tutte le connessioni ad alta velocità, il più breve possibile, con tanto di terra-piano sul lato possibile.
Ma, come accennato prima, dipende da molti fattori, che funzionerà come desiderato ...
Ho eseguito con successo 4 (72-macrocella) CPLD a 60 MHz di clock, ma il PCB ha buon piano di massa in qualche modo sul lato opposto del piano-segnale ...
Forse, la vostra conoscenza è il vostro unico limite
Anche se si riesce con l'integrità del segnale utile in modo che le funzioni del circuito, è molto probabile che non passa il test EMI governo e non essere in grado di vendere il prodotto.
Grazie per tutti i vostri consigli.
a rfmw:
Io voglio allargare le mie conoscenze, ma non so dove trovare le risorse di progettazione PCB bordo e quali conoscenze need.Would io mi date un consiglio?
a flatulento:
Io disegno il circuito non solo dal mio personale interesse per sale.Thanks.
Per Bluerain ..: E 'necessario simulare la vostra tavola come linea di trasmissione con IBIS modelli di circuiti integrati.Aggiunto dopo 1 minuti:a guzd: Cosa vuoi dire con la stabilità?Vuoi dire SI problemi?
Integrità del segnale e di potenza nei sistemi digitali: TTL, CMOS e BiCMOS
Ingegneria dei Sistemi Digitali
Alta velocità digitale progettazione di sistema: un manuale di interconnessione teoria e pratiche di progettazione
Digitale ad alta velocità design: un manuale di magia nera
l'integrità del segnale digitale: la modellizzazione e la simulazione con interconnessioni e pacchetti
Velocità-Alta circuiti digitali
MECL System Design Handbook
La maggior parte di loro sono qui al forum.Se avete bisogno di autore i nomi dei, fatemelo sapere.
Io credo che a 70 MHz a bassa frequenza è sufficiente che voi non terminazione bisogno e nemmeno preoccuparsi di trasmissione su linea impedenze.Ma qual è il tuo disegno e quale logica userete?
Immagino che questa sarebbe difficile fare a meno controllati di impedenza e senza un piano di massa posteriore.Penso che uno o l'altro è sicuramente necessario
I 2 layerss supporre che questo sia a causa di una questione di prezzo.una cosa che potete fare è di aggiungere un foglio di rame wih alcuni Isolant tipo ad uno dei lati e terra esso.
semplice buon mercato.
