Provato per circuiti CMOS da 2,4 GHz PLL
D
dac5bits
Salve,
Ho bisogno di progettare un 2,4 GHz PLL con basso jitter / rumore di fase (processo CMOS a 90nm).Così mi è stato alle prese con pagine web, libri e saggi sul design PLL CMOS e che ci sia un sacco di informazioni su questo argomento, ma la maggior parte di essa sembra più accademiche / di ricerca.
Il fatto è che vorrei sapere i circuiti PLL che i progettisti sono in realtà uso commerciale, quindi ho davvero bisogno di alcuni circuiti dimostrato per le seguenti:
Pompa di carica 1)
2) VCO
3) Fase Detector
Tutti i riferimenti ai circuiti usato con successo per 1,2 e 3 sarà molto utile.
Thanks for looking (e, si spera aiutare).
LC VCO è dimostrato
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Inoltre è possibile controllare le immagini layout disponibili in internet (anche industriali) e si può vedere l'induttanza
si dovrebbe verificare alcune schede su PLL e ricetrasmettitori, e trascorrere alcuni giorni di analizzare l'architettura, forse può aiutare ...
[quote = "drabos"] LC VCO è dimostrato
OK che copre l'oscillatore, penso che il VCO e di confronto mostrato in fase di:
http://www.wirelessnetdesignline.com/howto/180205535
sarebbe andato tutto bene?
Ma la pompa di carica sembra essere troppo semplicistica rispetto alla pompa di carica mostrato in Thomas H Lee libro - la progettazione di CMOS RFIC?
dac5bits ha scritto:
Salve,Ho bisogno di progettare un 2,4 GHz PLL con basso jitter / rumore di fase (processo CMOS a 90nm).
Così mi è stato alle prese con pagine web, libri e saggi sul design PLL CMOS e che ci sia un sacco di informazioni su questo argomento, ma la maggior parte di essa sembra più accademiche / di ricerca.Il fatto è che vorrei sapere i circuiti PLL che i progettisti sono in realtà uso commerciale, quindi ho davvero bisogno di alcuni circuiti dimostrato per le seguenti:pompa di carica 1)2) VCO3) Fase DetectorTutti i riferimenti ai circuiti usato con successo per 1,2 e 3 sarà molto utile.Thanks for looking (e, si spera aiutare).
check this out, la sua molto utile
http://www.freepatentsonline.com/
molte informazioni pubbliche è utile e pratico.ma devi sapere che cosa avete bisogno e di cosa e come simulare.In caso contrario, garbage in garbage out.
