S
sumavl
Hi All,Ho un consiglio completamente assemblato; Vorrei misurare la resistenza tra VCC (1.2V) e GND della scheda prima di accendere.
Il multimetro mostra una lettura di 20 ohm.
Ho notato di solito la tensione di core a terra sarà nel range di 20-100 Ohm perché è così?
Dai valori di cui sopra, posso dedurre che il processore dovrebbe consumare una corrente (minima) di
60mA (per esempio I = V / R; 1.2V/20) dopo l'accensione?
2.Se quanto sopra non è vero, allora quali conclusioni si possono trarre dalla lettura di cui sopra?
