Proteus VSM Keil IDE e cooperazione Aiuto
Z
Zer0
Salve,
Ho un problema quando si tenta di utilizzare i Proteus come un emulatore virtuale in circuito con un debugger come Keil
Normalmente, quando i premi "Start / Stop sessione di debug" nella Keil, il Circuito di Proteus è al potere-su.Ma quando faccio questo un messaggio di errore visualizzato da Proteus, come segue:
SIMULAZIONE LOG
Design: C: \ Program Files \ Labcenter Elettronica \ Proteus 6 Professional \ BIN \ MyProjects \ LCD1.DSN
Doc.no.: <none>
Revisione: <none>
Autore: <none>
Creato: 02/09/03
Modificato: 07/09/03
Compilazione di file di origine ...
Build completato OK.
Compilazione netlist ...
Netlist link ...
Partizione analisi ...
Simulazione partizione 1 [7F2EA83C] ...
Animazione iniziato con successo ...
PROSPICE Uscita 6,1 SP2 (C) Labcenter Elettronica 1993-2002.
SPICE versione del kernel 3f5.(C), Università di Berkeley ERL.
Lettura netlist ...
Net VDD prese come alias per VCC
Net VSS prese come alias per GND
Lettura SPICE modelli ...
Costruire il circuito ...
SPICE Instantiating modelli ...
[U1] Leggi totale di 185 bytes dal file 'LCD_TEST022.hex'.
PROSPICE - interno Eccezione: violazione di accesso nel modulo 'MCS8051.DLL'.
Real Time Simulazione SOCCOMBENTE.)Perché vi è una violazione di accesso nel modulo 'MCS8051.DLL'?
Chiunque può suggerire una soluzione?Grazie in anticipo
Zer0
Potete caricare qui la tua domanda?Sono in grado di verificare con la mia copia con licenza di Proteus Professional.
Tuttavia, dal registro hai postato qui vedo che si sta utilizzando professionali 6,1 SP2,
in modo da garantire che 6,1 SP2 (licenza)
sta lavorando bene con Keil in modalità VDM.
Avete configurazione del sistema con tutte le consiglia descritto in VDM51.PDF, in Proteus directory HELP?In altre parole, hai copiato VDM51.DLL da Proteus MODELLI a dir Keil dir.Avete creato nel Keil il Proteus VDM driver ad essere il debug del driver di default e impostare l'host IP.
Tuttavia, dalla descrizione hai dato e da qui la mia esperienza mi sembra un problema di licenza Proteus la versione che si lavora con.
Hi kowax,
Ho fatto tutti i passi necessari per VDM di lavoro
Ho giocato con la calcolatrice C51 campione trovati in proteo utilizzando Keil con successo
Come posso sapere se la mia licenza di sostegno VDM o no?!
support for VDM also; no additional keys are required.
Il mio amico, se si dispone di una copia con licenza di Proteus Professional o Proteus VSM per 8051, è necessario
anche il supporto per VDM; non sono necessari ulteriori tasti.È possibile utilizzare il programma per vedere che cosa LICENCE.EXE le opzioni che hanno acquistato ........ se non si è ricordato più
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Se si desidera collegare due PC.
Il primo PC come hardware 8051, la seconda come debugger Keil con VDM51.DLL
HARDWARE PREPARARE
1.costruire il cavo Ethernet con "Crosslink cavo"
2.Collegare due PC con scheda di rete
3.Impostazione proprietà TCP / IP con IP, per esempio: 172.0.0.200 di Keil e 172.0.0.201 per Proteus, questo IP deve essere una classe, e come subnet mask 255.255.255.128.
4.Controllare connessione IP con ping.
5.Imposta Proteus Debug / Usa Remote Debug Monitor
6.Copia di VDM51.DLL Keil computer in forder BIN
7.Carica il tuo Desain nel computer Proteus
8.Carica il tuo programma in Keil computer, impostare le opzioni per la destinazione a VDM51.DLL conducente
Infine eseguire il programma su Keil.
Buon divertimento
Basta chiedere:<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Domanda" border="0" />Posso simulare circuiti con Philips 80C552 (87C552) con Pr * TEU e Keil's uVisi * n!
thanx
Ciao,
80C552 core 8051 è, sì, è possibile utilizzare con Proteus vs Keil.
Ma si deve vedere in proteo modello.Se in Proteus disponibili per questo modello, tutto è ok.
bsiswoyo
Zer0:
Prova ad utilizzare sia in stand 8051 ke e il pr * * TEU
Salve
Sto usando Proteus 6,9
Io sono solo il debug di file da hello.c Keil utilizzando VSMgadi Software
e dei suoi gruppi di lavoro.
Ora, se i cambiando il codice in cui, se i GLOBALE definire qualsiasi parametro proteo poi non funziona
e anche se facciamo hex file di esso
e quindi dare il percorso Porteus microcontrollore ancora la sua componente non funzionaHo cercato stessa cosa con codice diverso & fianally i concludere che la sua coz del parametro globale.
Quindi nessuno può dirmi come risolvere questo problema.
Si prega di Guida.
Hi All Guru,
Ho Proteus7.2, ma non poteva trovare VDM51.pdf, si prega chiunque può caricare il file per me.
Sto cercando di utilizzare KeiluVision2 con Proteus7.2.
Scaricato e installato il http://downloads.labcenter.co.uk/vdmagdi.exe VDM51.dll in c: \ Keil \ C51 \ bin
Non ho potuto vedere in opzioni dispositivo target lista.Sono sbagliato da qualche parte?
Vorrei utilizzare un unico PC per questa cosa, si prega di guida a una procedura in cui posso programma in Keil per 8051 in C, e
/ o eseguire asm / debug in Keil e vedere la simulazione di Proteus.
Grazie
e saluti.
