proteo e HiTech
B
Brutus
please help me!
Vorrei utilizzare Proteus 1 programma per il debug, utilizzando HiTech ott a scrivere il programma!ma non riesco a vedere il codice sorgente nel menu di debug.
quale versione di Proteus?
La versione <6,1 utilizzare l'. COD generato dal compilatore di file per il debug
L'uso della versione 6.1. COF file di debug, il compilatore HiTech> = V8.01PL3
è possibile eseguire il debug del codice sorgente in C solo con il compilatore IAR.Con altri compilatori,
dovete fornire il. Hex file ...
Quindi, in questo caso, solo il debug asm
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
L'hi-tech compilatore è supportato su release di Proteus, jivega
è giusto.
vedere
hxxp: / / www.labcenter.co.uk/
VSM simulazione
compilatori supportatinebisman
l'unico modo che ho trovato di eseguire il debug di un programma
all'interno di proteo (5,2 SP7) è con l'. merluzzo bianco, io uso MPLAB e Hi tech compilatore (8,01 PL3), caricare il file di merluzzo bianco nel "Programma di file" nella casella di modifica componente finestra, in il codice di Windows il codice C è mescolato con l'assembler, ma è facile per il debug
è facile provare yoursef
nel 6,1 demo i did'nt trovato il modo di eseguire il debug di file con coff
Minos
Per Proteus come uno esterno debugger richiede che il debug simbolico formato prodotto dal compilatore è supportato da uno dei caricatori disponibili in Proteus.Un caricatore estratti entrambi gli indirizzi di ogni fonte di linea in linguaggio ad alto livello del programma, e - ove possibile - le posizioni del programma variabili.
Comune di debug sono formati COD (usato nel mondo PIC), con il nuovo COF compilatori (HiTech), UBROF - utilizzato da tutti i compilatori
della IAR, e OMF (utilizzato in ambienti 8051).Forniamo anche caricatori per altri formati proprietari come ad esempio l'elenco dei file prodotti Crownhill PICBasic.Vedi la nostra area di supporto del nostro sito nella sezione "3rd Party Compilatori" per avere informazioni aggiornate.
Supponendo che vi sia un caricatore per la scelta del compilatore, la procedura di caricamento del programma in simulata micro-processore è estremamente semplice:
Per caricare un programma prodotto in un altro IDE
1.Assicurarsi che il programma viene compilato e collegato senza errori.
2.Modifica del programma di proprietà della CPU modello ad essere il nome del file eseguibile immagine prodotta dal compilatore o linker,
ad esempio MYPROG.COD.
Non inserire il nome del file sorgente - Proteus VSM non simulare 'C' o 'ASM' file, il carico della CPU modelli ed eseguire codice macchina binario.
Premere il tasto PLAY sul pannello di controllo di animazione per iniziare la simulazione in tempo reale, oppure premere il pulsante per eseguire STEP fino al primo livello di istruzione fonte.In
quest'ultimo caso, la Fonte Verrà visualizzata la finestra e si può cominciare a scatti di debug del codice.
la versione demo, non può simulare i propri disegni.Solo demo disegni.
La versione demo può simulare modelli modificati se trovi la giusta patch ............
