proprietà errore in LVS
A
analog_layout
Sono un principiante nella configurazione attualmente in uso Calibro per la verifica e il layout editor di IC stazione.Sono usig UMC 0,18 kit di progettazione.
Per un capactior layout ho uno LVS errore.
'c proprietà non è stato trovato nella source'
quando ho controllato il netlist generata dal Calibro dal layout le proprietà del condensatore sono elencati tutti e tutte corrette.
ma comunque nella netlist generata dal Calibro da schema per LVS, solo la lunghezza e la larghezza sono elencati nella netlist (dichiarazione di spezie per C).
Che cosa posso fare per far sì che la legge Calibro capacità valore dal schematico e ottenere un LVS pulito?
se i generare la netlist come di consueto schema da tutta la lunghezza,
la larghezza e capactiance valore sono correttamente netlisted.
in genere quando si arriva in una proprietà di errore LVS?possiamo trascurare questo errore?
Penso che per condensatore w & L partita è sufficiente, è possibile rinunciare proprietà c errore.
la larghezza e la lunghezza del condensatore MOS nel layout dovrebbe corrispondere lo schema.
altri beni corrispondenti come tipo di dispositivo dovrebbe inoltre essere rispettate.
Sì ho controllato e rispetto tutte le proprietà del condensatore in netlist generata da schema e la netlist generata dal layout che Calibro usato per il confronto.
W e L sono esattamente uguali.il tipo di dispositivo sono anche stesso.
c solo valore è assente nelle netlist generata da schemaEro solo il controllo del calibro norme file.
Se i commenti la traccia proprietà dichiarazione nel file rules ottenere una corretta LVS relazione.
Lei pensa che questo sia il modo corretto per sbarazzarsi di questa proprietà di errore?
Un altro errore PLEASE HELPmentre facendo un induttore layout ho ottenuto il seguente messaggio di errore
Errore: No matching ". SUBCKT" dichiarazione "L_SLCR20K_RF" alla riga 19 nel file my_pathl / L.calibre.src.net "
il seguente è il netlist da 'L.calibre.src.net' file
L_SLCR20K_RF è il nome del modello in induttore UMC
* Componente percorso: $ lib / default.group / logic.views / L
. subckt L in
X1 in terra L_SLCR20K_RF
. finisce L
il seguente è il netlist da layout lay.net
* SPICE NETLIST
. SUBCKT L POS NEG SUB
. FINISCE
. SUBCKT L terreno in
** N = 169 PE = 3 IP = 0 FDC = 1
X0 in terra L n = 2,5 d = 0.00012595 w = 6.00544e-06 $ [L_SLCR20K_RF] $ 19980 $ X = Y = 163530 $ D = 76
. FINISCE
Quale potrebbe essere il motivo di questo errore?
è possibile aggiungere la proprietà c netlist in auto con il tuo
Sono usig UMC 0,18 kit di progettazione.Per un capactior layout ho uno LVS errore.
'c proprietà non è stato trovato nella source'quando ho controllato il netlist generata dal Calibro dal layout le proprietà del condensatore sono elencati tutti e tutte corrette.ma comunque nella netlist generata dal Calibro da schema per LVS, solo la lunghezza e la larghezza sono elencati nella netlist (dichiarazione di spezie per C).Che cosa posso fare per far sì che la legge Calibro capacità valore dal schematico e ottenere un LVS pulito?se i generare la netlist come di consueto schema da tutta la lunghezza, la larghezza e capactiance valore sono correttamente netlisted.Che cosa posso fare per far sì che la legge Calibro capacità valore dal schematico e ottenere un LVS pulito?
Sono usig UMC 0,18 Mixed Mode / RF 1P6M processo di progettazione kit.
Ho verificato che il dispositivo di generazione Condensatore dichiarazioni del file di regole
La capacità di estrazione e le tracce sono tutte le proprietà definite.
Io non sono in grado di comprendere ciò che sta causando l'errore.
Sono usig UMC 0,18 Mixed Mode / RF 1P6M processo di progettazione kit.Ho verificato che il dispositivo di generazione Condensatore dichiarazioni del file di regole
