proprietà del materiale Assegnare ad ogni tetraedro della maglia?
A
atrehan
Saluti
Sono un nuovo utente di HFSS e sto utilizzando HFSS ver 10.Devo creare un progetto biomedico e per questo necessità di assegnare le proprietà dielettriche spazialmente o ad ogni tetraedro della maglia creata nel HFSS per la geometria a importare come modello SAT.Ciò è perché i tessuti variano in parte biologico e lo fa la proprietà dielettriche.Ho seguenti dubbi:
(1) C'è un modo per accedere a ciascun tetraedro dopo HFSS maglie della geometria e fare un po 'di pre-trattamento?
(2) Può essere assegnato le proprietà dei materiali (in aggiunta con una frequenza dipendente) lo spazio-dipendente.So che posso creare cilindri approssimativa o sfere al modello interno del tessuto biologico, ma voglio cercare una maggiore accuratezza.
(3) Posso interfaccia MATLAB a fare quanto sopra?
Le sarei molto grato per qualsiasi idea o suggerimento da parte degli utenti esperti di HFSS in quanto è molto recente ho iniziato ad usare questo simulatore e mi da la disciplina biomedica.
Grazie<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
Di fronte a questo problema vorrei aumentare la granularità del modello fisico fino a quando non era sufficientemente dettagliata.Io non credo che il tentativo di confusione con le maglie del modo in cui si propone potrebbe portare al successo.
State voi costruendo il modello del corpo dal suolo verso l'alto o hai trovato uno da qualche parte?Ansoft è uno che si può acquistare.
HFSS è alla versione 11, si potrebbe desiderare di utilizzare tale.
Grazie per la risposta.
Mi metterò a HFSS ver 11.Il fatto è che ho un biologica 3D volume di un organo da dati MRI con proprietà dielettriche assegnato a ciascun pixel (molto dettagliati, come immagini RM ad alta risoluzione) in MATLAB.Voglio set-up una simulazione HFSS invocando attraverso MATLAB.Ho visto su questo forum su MATLAB-HFSS controlli API, ma non sono stati in grado di trovare qualsiasi manuale o un documento per spiegare quello che è.Non so se sarà risolto il mio problema, ma certamente, come per raccogliere informazioni, se una cosa del genere è possibile tramite qualsiasi tipo di programmazione.Sto lavorando nella disciplina medica, ma di indagine in interazione elettromagnetica con i tessuti biologici è molto richiesto in questo momento nel mio paio di progetti (immagini RM è la mia fonte di modellazione).
Sono d'accordo con lei che non mi è possibile accedere o confusione con le informazioni in rete HFSS.
Eventuali suggerimenti sono i benvenuti, come ho appena iniziato ad usare questo strumento.
Grazie
La mia ipotesi è che vi sarà in direzione di modelli relativamente complessi.Con questo in mente vorrei iniziare concentrandosi sulla modellazione parametrica e scripting con l'idea di essere in grado di "automaticamente" intorduce modifiche senza la necessità di ridisegnare / ricostruire il modello con ogni iterazione.
Ciò può ottenere un po 'complicata, perché con le modifiche dei parametri del modello sono relativamente facili, se il modello è adeguatamente strutturato.Cercare di capire in anticipo ciò che è appropriato è la parte più difficile.
Ciao di nuovoÈ disponibile un manuale che può insegnare questo tipo di modellazione e di scripting?Come posso conoscere questo?Sono molto nuovo HFSS e può operare sostanzialmente sulla base di comprendere ciò che i loro GUI ha da offrire.
Please help.
Grazie
Alcuni documentqtion esiste, ma trovare è una sfida.Ho avuto la fortuna migliori utilizzando aiuto on-line e mi consiglia di mettersi in contatto con i loro ingegneri di applicazioni che sono di solito eccellenti.
È più probabile per aiutare se siete in corso con il tuo manutenzione.
Si può anche prendere in considerazione VBscripting.Io di solito appena h (at) CK e registrare una sceneggiatura e poi modificarlo con il Blocco note.Non è elegante, ma si ottiene di solito le cose fatte.
Vorrei provare a mettere le mani intorno modellazione parametrica prima.Non si può nemmeno bisogno di ingannare con scripting molto.
Azulikit hi, hi Athrean,
Sono interessato a un modello di corpo umano in causa HFSS 'sto facendo una tesi sulla ipertermia.Hai trovato questo modello da ANSOFT?È possibile ottenere gratuitamente? Sarei molto grato di una risposta.
Bye Pamela 81
Il modello che stava discutendo con Ansoft è stato un modello basato elettromagnetica con caratteristiche adeguate per l'analisi sul campo.Il costo è notevolmente superiore a uno skate-board.Sarebbe meglio per discutere l'uso del modello con loro.Come uno studente potrebbe essere più disponibili per voi allora per uso professionale.
Sembra che tu probabilmente dopo un flusso di calore connesse analisi e qualcosa di diverso da analisi HFSS.Mantenere questa distinzione in mente.
