Prop Orologio asm
F
firesky1982
Ho bisogno di aiuto con Trisb portb.Può aiutarmi a qualsiasi problema con il codice che ho?
Codice:
; MclockT3.asm - modificato per 180 gradi pennello a motore
; OK per aggiungere 8a LED - chiuse nella tabella 2 e in altri luoghi
; Timer utilizzati per garantire l'avvio in tutte le powerups
"Il Propeller" meccanicamente scandita LED orologio
; Bob Blick 12 febbraio 1997
; Sotto licenza termini della GNU General Public License, www.gnu.org
; Non viene data alcuna garanzia espressa o implicita
; Bob Blick 18 febbraio 2002
p = elenco 16F84
radix hex
comprendono "p16F84.inc"
; Ricordatevi di impostare le opzioni a tempo blastica: OSC = regolare xtal, WDT = ON
; Sulla base di tutti i tempi a 4 MHz cristallo
; Sono questi, equivale già nel include file?
someday I'll look.
w equ 0
f equ 1
; Avvio di RAM disponibile.
cblock 0x0C
safe_w; non temp, utilizzato da interrompere svc
safe_s; non temp, utilizzato da interrompere svc
period_count; incrementato ogni interrompere
period_dup; period_count copia di sicurezza da interrompere
period_calc; stabile dopo periodo di isteresi calc.
bandiere; b2 = int b1 = minuti b4 = bordo
dot_index; colonna che viene visualizzato
digit_index; cifre che viene visualizzato
ora, in formato di visualizzazione, non hex (01-12)
minuti; da 00 a 59
bigtick_dbl; incrementato ogni interrompere
bigtick_hi
bigtick_lo
chiavi; valore chiave
zero; valore zero
barrare la casella; utilizzato da ritardo
endc
; Avvio di ROM
org 0x00; Avvio di codice spazio
goto Start
; INTERRUPT SERVICE ROUTINE
org 0x04; interrompere vettore
Intsvc movwf safe_w; salvare w
swapf STATUS, w; swap stato, w
movwf safe_s; salvare lo stato (morso di swap, si ricordi)
; Fatto di risparmio, ora iniziare a lavorare
; Incremento periodo contare
incf period_count, f
btfsc STATUS, Z; zero significa impostare overflow
decf period_count, f
; Chiaro timer per assicurare l'avvio
clrwdt
; 234375 interrompe ogni minuto.
Incremento della bigtick ogni volta.
incf bigtick_lo, f
btfsc STATUS, Z
incf bigtick_hi, f
btfsc STATUS, Z
incfsz bigtick_dbl, f
goto Bigtick_out
; Qui?
bigtick ha laminati a zero e un minuto è passato.
; Ricaricare bigtick e impostare una bandiera per contrastare le principali
movlw 0xFC; 234375 = 0x039387
movwf bigtick_dbl; 0 - 0x039387 = 0xFC6C79
movlw 0x6C
movwf bigtick_hi
movlw 0x79
movwf bigtick_lo
BSF bandiere, 1; notificare Keep_time
Bigtick_out
, Fatto di lavoro, avviare il ripristino
swapf safe_s, w; fetch status, reswap stuzzichini
movwf STATUS; ripristinare lo stato
swapf safe_w, f; swap stuzzichini in preparazione
swapf safe_w, w; per il restauro di swap w
bcf INTCON, 2; chiaro bandiera interrompere prima del rimpatrio
retfie; ritorno da interrompere
; CARATTERE tabella di ricerca
; Ignorare elevato bit.
impostare = LED spento, chiaro = LED, bit0 = LED inferiore, bit6 = LED superiore
Char_tbl
addwf PCL, f
dt 0xC1, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xC1; "O"
dt 0xFF, 0xDE, 0x80, 0xFE, 0xFF; "1"
dt 0xDE, 0xBC, 0xBA, 0xB6, 0xCE; "2"
dt 0xBD, 0xBE, 0xAE, 0x96, 0xB9; "3"
dt 0xF3, 0xEB, 0xDB, 0x80, 0xFB; "4"
dt 0x8D, 0xAE, 0xAE, 0xAE, 0xB1; "5"
dt 0xE1, 0xD6, 0xB6, 0xB6, 0xF9; "6"
dt 0xBF, 0xB8, 0xB7, 0xAF, 0x9F; "7"
dt 0xC9, 0xB6, 0xB6, 0xB6, 0xC9; "8"
dt 0xCF, 0xB6, 0xB6, 0xB5, 0xC3, "9"
dt 0xFF, 0xC9, 0xC9, 0xFF, 0xFF; ":"
Char_tbl_end
; Subroutine PARTIRE QUI
; Chiaro importante bit di ram
Ram_init movlw 0x07
movwf chiavi
movlw 0x12; perché orologi sempre
movwf ora, alle 12.00?
clrf minuti
clrf dot_index
clrf digit_index
movlw 0xFC
movwf bigtick_dbl
retlw 0
; Pin inutilizzati Sono impostazione per essere uscite
Port_init movlw 0x00; tutto l'output, b7 = inutilizzati
BSF STATUS, RP0; selezionare memoria bank1
movwf TRISB; portB come produzione
bcf STATUS, RP0; tornare alla bank0movlw b'00010111 '; porta uno ha 5 pin.
Ho bisogno di 4 ingressi
; b0 = minuti, b1 = 10mins, b2 = ore
; b3 = inutilizzati, b4 = indice di rotazione
tris PORTA; sulla porta uno
retlw 0
; Ottenere timer in corso a base di interrupt
Timer_init bcf INTCON, 2; chiaro TMR0 int bandiera
BSF INTCON, 7; consentire mondiale interrompe
BSF INTCON, 5; consentire TMR0 int
clrf TMR0; chiaro timer
clrwdt; perché questo è necessario?
fatelo ..
movlw b'11011000 '; istituito timer.
prescaler (bit3) aggirato
opzione per inviare w opzione.
generare allarme.
clrf TMR0; inizio alla rovescia
retlw 0
; Prova per indice di rotazione e conservare nel periodo period_dup
Check_index movf PORTA, w; ottenere il porto di uno Stato
xorwf bandiere, w; confronta con stato salvato
andlw b'00010000 '; solo interessati a 4 bit
btfsc STATUS, Z; prova di bordo
retlw 0; non un vantaggio, come ultimo
xorwf bandiere, f; salvare per la prossima volta
btfsc bandiere, 4; prova di caduta bordo
retlw 0; deve essere stato un aumento del margine
movf period_count, w; fare una copia di lavoro
movwf period_dup; chiamato periodo dup
clrf period_count; un nuovo inizio per la prossima rotazione
clrf digit_index; impostato per la prima cifra
clrf dot_index; prima colonna
; Calcolare un periodo che non dither o jitter
; Periodo non verrà modificato, salvo nuovo periodo è molto diverso
movf period_calc, w
subwf period_dup, w; trovare differenza
btfss STATUS, C; portare flag non significa prendere in prestito
goto Calc_period_neg; deve essere altro modo
sublw 2; deviazione ammissibile = 3
btfss STATUS, C; prestito non skip
incf period_calc; nuovo valore molto più grande di calc
retlw 0
Calc_period_neg addlw 2; deviazione ammissibile = 3
btfss STATUS, C; portare sarà skip
decf period_calc; non si intende procedere deve essere cambiato
retlw 0
; Cambiamento del modello basato su LED di stato digit_index e dot_index
Display_now movlw 0x05
xorwf dot_index, w; di prova per la fine di cifre
movlw 0xFF; colonna modello, per il bianco
btfsc STATUS, Z
goto D_lookup_3; ha bisogno di una prova in bianco
bcf STATUS, C; portare davanti ad un chiaro ruotare
rlf digit_index, w; doppia l'indice perché ogni
addwf PCL, f; prende due istruzioni
D_10hr swapf ora, w
goto D_lookup; ciò che una grande corsa di potere
D_1hr movf ora, w; mi sento quando si modificano
goto D_lookup; il programma counter
D_colon movlw 0x0A
goto D_lookup
D_10min swapf minuti, w
goto D_lookup
D_1min movf minuti, w
goto D_lookup
D_nothing retlw 0
D_lookup andlw b'00001111 '; spogliano hi bit
movwf zero; tale da moltiplicare per 5 la ricerca
addwf zero, f; tabella posizione di base
addwf zero, f; è questa truffa?
addwf zero, f, penso di no.
addwf zero, f; penso che sia la conservazione di energia!
btfss STATUS, Z; test per zero
goto D_lookup_2, non uno zero
movf digit_index, f; questo è solo per testare / set bandiera
movlw 0xFF; questo fa un modello in bianco LED
btfsc STATUS, Z; prova se si tratta di 10 ore cifre
goto D_lookup_3; è uno zero iniziale
D_lookup_2 movf dot_index, w; ottenere colonna
addwf zero, w; aggiungere a cifre di base
chiamata Char_tbl; ottenere il punto del modello di questa colonna
D_lookup_3 movwf PORTB; inviare al LED
bcf STATUS, C; chiare prima di procedere bandiera ruotare
rrf period_calc, w; periodo / 2 utilizzati per dot clock
addlw 0xF4; sottrarre 12 per compensare generali
Ritardo di chiamata; larghezza di cifre con questo ritardo
incf dot_index, f; incremento per i prossimi colonna
movlw 0x06; 6 colonne è una cifra più spazio
xorwf dot_index, w; cifra successiva prova
btfss STATUS, Z
retlw 0; non una nuova cifra
clrf dot_index; nuove cifre tempo
incf digit_index, f
retlw 0; Display_now fatto.
; Un breve lasso di tempo di routine
Ritardo movwf barrare
Delay_loop decfsz barrare, f
goto Delay_loop; w non sia danneggiato, quindi può Ritardo
ritorno; essere ricordato senza ricarico
; Prova tasto per regolare e di guardia, se necessario,
Check_keys movf PORTA, w; ottenere porta "a"
xorwf chiavi, w; confrontare con le precedenti
andlw b'00000111 '; preoccuparsi solo pulsante pin
btfsc STATUS, Z; zero impostato = nessun pulsante
retlw 0; ritorno
xorwf chiavi, f; negozio valore chiave
movlw 0x64; abbastanza lungo ritardo
movwf zero; prevenire chiave rimbalzi
Key_delay movlw 0xFF
Scadenza bando
decfsz zero
goto Key_delay
btfss tasti, 2; prova "minuto" pulsante
goto Inc_mins
btfss tasti, 1; prova "decine" pulsante
goto Inc_tens
btfss chiavi, 0; prova "ora" pulsante
goto Inc_hours
retlw 0; deve essere un problema.
yeah, a destra!
; Incremento dieci minuti
Inc_tens movlw 0x0A
movwf zero; zero ha dieci
Inc_tens_loop chiamata Inc_mins
decfsz zero
goto Inc_tens_loop; aggiunto un altro minuto
retlw 0
; Incremento uno ora
Inc_hours movlw 0x12
xorwf ora, w
btfsc STATUS, Z
goto Inc_hours_12
movlw 0x07; questa parte diventa un po 'sciatto
addwf ora, w
movlw 0x07
btfss STATUS, DC
movlw 1
addwf ora, f
retlw 0
Inc_hours_12 movlw 0x01
movwf ore
retlw 0
; Incremento del tempo sulla base di bandiere, 1 come inviato da interrompere routine
; Inc_mins loop utilizzato anche dal tempo di fissazione di routine
Keep_time btfss bandiere, 1; la bandiera minuti
retlw 0; questa volta non
bcf bandiere, 1; chiaro il minuto di bandiera
Inc_mins movlw 0x07; inizio crescente tempo
addwf minuti, w, aggiungere 7 minuti in w
btfsc STATUS, DC; ha causare l'aggiunta di 7 cifre procedere?
goto Sixty_mins, quindi prova per un'ora cambiamento
incf minuti, altrimenti aggiungere 1 reale
retlw 0; e tornare
Sixty_mins movwf minuti; salvare il minuto
movlw 0x60; prova per 60
xorwf minuti, w, sono a 60 minuti?
btfss STATUS, Z
retlw 0; no?
torna indietro
clrf minuto, altrimenti zero minuti
goto Inc_hours; incremento e ora
; Fine della subroutine
; Program starts here
Inizio chiamata Ram_init; impostare le variabili per valori di nice
chiamata Port_init; impostare porto direzioni
chiamata Timer_init; inizio interrompere il timer in base
; Fatto l'inizializzazione, avviare il ciclo infinito.
Circle; iniziare il grande anello
; Individuare caduta sul bordo PORTA, 4 per determinare indice di rotazione
; Calcolare periodo di rotazione e conservare in period_dup
; Confronta con periodo di lavoro (period_calc) e regolare se modo diverso
chiamata Check_index
; Controllare stato di visualizzazione e modifica, se necessario,
chiamata Display_now
; Controllo della tastiera e regolare il tempo
chiamata Check_keys
; Verificare minuti bandiera incremento e un minuto di tempo, se ha superato
chiamata Keep_time
; Colleghi, questo è un orologio, tenerlo a rotazione
vai Circolo; hai sentito l'uomo, andare avanti!
fine
; La fine del file
firesky1982 ha scritto:Codice:
p = elenco 16F84
radix hex
someday I'll look.
w equ 0
f equ 1
cblock 0x0C
minuti; da 00 a 59
bigtick_hi
bigtick_lo
zero; valore zero
endc
; Avvio di ROM
goto Start
clrwdt
incf bigtick_lo, f
btfsc STATUS, Z
incf bigtick_hi, f
btfsc STATUS, Z
goto Bigtick_out
; Qui?
movlw 0x6C
movwf bigtick_hi
movlw 0x79
movwf bigtick_lo
Bigtick_out
Char_tbl
addwf PCL, f
Char_tbl_end
Ram_init movlw 0x07
movwf chiavi
clrf minuti
clrf dot_index
clrf digit_index
movlw 0xFC
movwf bigtick_dbl
retlw 0
retlw 0
fatelo ..
generare allarme.
retlw 0
movf period_calc, w
retlw 0
retlw 0
btfsc STATUS, Z
D_10hr swapf ora, w
D_colon movlw 0x0A
goto D_lookup
goto D_lookup
goto D_lookup
D_nothing retlw 0
btfss STATUS, Z
incf digit_index, f
retlw 0; ritorno
Scadenza bando
decfsz zero
goto Key_delay
goto Inc_mins
goto Inc_tens
goto Inc_hours
yeah, a destra!
Inc_tens movlw 0x0A
decfsz zero
retlw 0
xorwf ora, w
btfsc STATUS, Z
goto Inc_hours_12
addwf ora, w
movlw 0x07
btfss STATUS, DC
movlw 1
addwf ora, f
retlw 0
movwf ore
retlw 0
retlw 0; e tornare
btfss STATUS, Z
retlw 0; no?
torna indietro
chiamata Check_keys
chiamata Keep_time
fine
; La fine del file
