programmazione pic16F628-04 con pic16pro e Windows XP
T
tzitzikas
Vorrei programmazione pic16F628-04 con pic16pro e Windows XP.Ho l'pic16pro (http://picallw.feniks-pro.com/pdf/p16pro.pdf versione più semplice, secondo schema) e PICALLW versione del software 0,16 gennaio 2005 FREEWARE.la sua compatibilità con Windows XP? strega, se non il software è compatibile?Vorrei contribuire a me con il software di opzioni a seguire immagini.mi piacerebbe avere la possibilità di cancellare il pic al futuro.grazie.
Che hanno utilizzato istituito con XP SP1 e SP2 per qualche anno - che fa il lavoro, ma lei ha diritto di ottenere le cose - con una breve (1mtr) parallell cavo schermato può essere importante.
Ho programmato 16F873 / 6 etc e alcuni 18F chip, ma con grandi programmi darebbe errori - thats il motivo per cui ho spostato un microchip PicKit 2 - spostare le migliori che io abbia mai fatto.
È necessario ottenere il diritto PicAllW parametri o non funziona -
a partire da ciò che mostra la vostra configurazione F3 guarda storto - volete LV programmazione selezionata?
Il tuo oscillatore davvero una fonte esterna?
wp100 ha scritto:
Che hanno utilizzato istituito con XP SP1 e SP2 per qualche anno - che fa il lavoro, ma lei ha diritto di ottenere le cose - con una breve (1mtr) parallell cavo schermato può essere importante.Ho programmato 16F873 / 6 etc e alcuni 18F chip, ma con grandi programmi darebbe errori - thats il motivo per cui ho spostato un microchip PicKit 2 - spostare le migliori che io abbia mai fatto.È necessario ottenere il diritto PicAllW parametri o non funziona - a partire da ciò che mostra la vostra configurazione F3 guarda storto - volete LV programmazione selezionata?
[quoteMessage da blueroomelectronics
Basta che voleva grassetto. [/ Quote]Nonostante tutte le voci simili forum un peccato che il suo punto ancora cade nel vuoto ..così spesso.
Con il basso costo del microchip Pickit2 e cloni di qualità, come il tuo Blueroom Junbug, si avrebbe sperato popolare permetterebbe di salvare tutti i loro soldi sprecati e ora cercando di ottenere il JDM e parallela ai programmatori di funzionare correttamente - che, in generale, si può solo fare in modo limitato.
Guardando indietro, credo che (se fossero stati circa), ho potuto avere acquistato un Pickit2 e Junebug con tutti i soldi che ho trascorso cercando di ottenere il jdm e paralleli al lavoro.
wp100 ha scritto:
[quoteMessage da wp100]Nonostante tutte le voci simili forum un peccato che il suo punto ancora cade nel vuoto ..
così spesso.Con il basso costo del microchip Pickit2 e cloni di qualità, come il tuo Blueroom Junbug, si avrebbe sperato popolare permetterebbe di salvare tutti i loro soldi sprecati e ora cercando di ottenere il JDM e parallela ai programmatori di funzionare correttamente - che, in generale, si può solo fare in modo limitato.Guardando indietro, credo che (se fossero stati circa), ho potuto avere acquistato un Pickit2 e Junebug con tutti i soldi che ho trascorso cercando di ottenere il jdm e paralleli al lavoro.
grazie per le vostre risposte.il circuito che farò è un MW onde PLL.Al file allegati si può vedere lo schema e tha hex file (nel file zip).il pic16F628 collaborerà con 4mhz cristallo oscillatore esterno.Vorrei sapere quale delle opzioni di cui sopra devono seguire i programmi alla prosess.che opzioni devo controllare prima di premere il tasto di programma?grazie
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Citazione:
Un altro clone Pickit2 come questo "PIC cruizer" dal 7 Unito tecnologie aiuta anche molti appassionati di PIC in India.
Hai tzitzikas
Se si utilizza esterno 4 Mhz xtal,
dovete barrare la casella "XT" nel riquadro fusibili, e anche se si sta utilizzando PIC16F628, ha costruito uno nNel 4,0 MHz Oscillatore.Buona fortuna
grazie u.il mio sforzo è stato di successo.Ho solo cambiato te prog.ritardo da 2 a 300 e barrare XT nella casella fusibili.i bassi anche deselezionare volt prog.Con il programma di ritardo 2, il processo di programmazione è stato failed.i costante aumento il programma immediatamente, a 300 e il processo di programmazione ha avuto esito positivo.
Vorrei conoscere le opzioni:
A) oscillatore
1) lp
2) hs
3) extclk
4) intrc
5) rc
e clkout
strega in ogni caso utilizzare una di queste opzioni?
B) di hardware
1) timer
2) il potere fino alla rovescia
3) individuare bruno-out
4) mcrl pin abilitato
5) a bassa tensione.prog
C)
la protezione
1) codice di proteggere 0
2) codice di protezione 1
3) proteggere i dati
grazie u veru mutch.
Bene che tutto ha funzionato ok infine per voi.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />Le opzioni A e B - sia l'oscillatore e hardware sono i parametri da impostare la stessa cosa - la Configuartion Bits
Idealmente, questi pezzi vengono inseriti durante la compilazione del codice del programma in linea con l'hardware del programmatore è in corso per l'uso.
Per esempio il diagramma mostra un 4mhz xtal, nel chip della scheda di dati che fa riferimento come Oscillatore = XT e così via per tutte le altre possibili configuation bit.
E 'possibile accedere alla Bit di configurazione tramite il programmatore, ma hai bisogno di avere il codice sorgente di farlo correttamente.Il codice proteggere bit, sono anche parte della configurazione di bit, e per fermare il programma di codice di lettura del chip - ma consigliamo di dimenticare che, per ora.Un pensiero per il futuro - se si cerca di fare qualche foto che codifica per te, l'acquisto di una porta USB Pickit2 / clone o addirittura fare la propria versione sarà un grande aiuto a voi lungo termine.
Una versione "fai da te" ha bisogno di una programmazione Pic 18F2550 e non credo che il chip non PicallW, tuttavia questo programma funziona, funziona anche bene con l'hardware.
http://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html
