problemi MDAC nella pipeline ADC
R
ronanchang
Ho alcuni problemi sul circuito di MDAC.
I valori di output di MDAC deve essere stabile in alcuni PERIODES.
Ma i valori di output nel mio alwayes di design hanno picchi.
E questo causerebbe il confronto fatching seguenti valori errati.
Qualcuno può dirmi qual è il problema nei miei progetti?
Grazie !!!!!
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Il superamento è dovuto a margine di fase di poveri del vostro ciclo composto da
Cin, Cf, Cload e OP.Controllare il margine di fase in uscita di OP.
prima di tutto la stabilità opamp ur verificare's ..se il suo bene quindi controllare la resistenza switch ur feedback e tentare di ridurlo ..come ad alta resistenza in serie con il cappuccio in percorso del feedback provoca un basso freq zero.che può causare un superamento ..
bbye
