P
princerock
Sto facendo un progetto op amp come il mio primo progetto analogici e hanno incontrato numerosi problemi
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Piangi o Molto Triste" border="0" />1.Ho fatto un paio diff plus cascode come la mia prima tappa.Ha un guadagno di circa 50dB in base alla simulazione.Tuttavia, la larghezza di banda è molto piccola.Il guadagno scende a 0dB quando la frequenza è 1MHz.Poi come aumentare la larghezza di banda?
2.Quando ho più una seconda fase di questo circuito, il guadagno scende drasticamente, anche se si tratta di un semplice CS nella seconda fase.Ho appena collegare l'uscita della coppia di diff al cancello del transistor nella seconda fase direttamente.È questo diritto?
3.Come mostra nello schema, sto usando una fonte ideale di corrente.Come posso sostituirla con qualche transistor?
4.Si prega di segnalare altri problemi esiste nel mio schema.
Si prega di darmi qualche suggeriment in quale libro posso trovare le soluzioni a questi problemi?Grazie mille!
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
