problema PSS simulazione in cadenza
F
freewing
Quando eseguo PSS simulazione di un VCO, PSS non è successo per alcuni casi.Ma quando ho eseguito la simulazione transitoria, il VCO fa oscillare e tutto va bene.La frequenza di battimento è anche corretto.Quindi, qualcuno sa qual è il problema e come risolverlo?Grazie.
Tenta di eseguire un tran simulazione iniziale per tempi sufficientemente lunghi.Nella maggior parte dei casi, questo risolve il problema convergenza.
simulazione PSS è ingannevole modo da prevedere la frequenza di oscillazione.Transient è migliore con più elevati livelli di precisione (abstol aumento, iabsoltol, vabstol simulazione in opzione).
PSS ma anche convergenti se si prende cura alcuni nodi critici come nodi di galleggiamento, corto circuito ecc componenti PSS non piace topologie di circuito insolito ed evitare che, dovrebbe essere utilizzato da più semplice la progettazione dei circuiti più complessi.
E a tutti, naturalmente modelli realistici.Non dimenticate che non vi è nessun circuito, ma i modelli ..
Dopo tutto è detto e fatto, le simulazioni PSS rivelarsi ottimistiche circa 7-10 dBC / Hz.
Pls.leggere questo documento come riferimento.
Jacobsson, H., et al, a basso rumore di fase a bassa potenza VCO IC per 5-8-GHz Wireless
Applicazioni, IEEE, Trans.MTT, vol.48, n. 12, dicembre 2000, pp.2533-2539
Può essere un problema di installazione ----> goto spettro manuale
Può essere un problema ----> topologia goto tuo professore / capo
Può essere una simulazione più breve di quanto sia necessario ----> Uccidere un weekend
Cerca di non includere gli effetti del transitorio di avvio.
Provate alcune condizioni iniziali.
Prova ad utilizzare un mixer ideale su chip e la configurazione di una simulazione di rumore di fase come si farebbe in laboratorio per ottenere un handle su ciò che sta succedendo da quando hai detto che la simulazione è transitorio di lavoro.(Kill fine settimana diversi)ADS Usa per simulare il rumore di fase, se il circuito non è troppo troppo grande.Ancora una volta vi sarà off del 3-5 dBc / Hz (dice la carta sopra)
Speranza che aiuta.
