problema metro a bassa frequenza?
F
fireplus
salve,
qualche corpo può aiutarmi in Come posso misurare il segnale a bassa frequenza, come 50.73hz il più importante è 0.73hz con il tempo come la piccola porta 0,2 sec
Ho fatto un metro di frequenza che può misurare 500kHz a 1 Hz con un tempo di gate 1 sec
ma che dire inferiore a 1Hz frequenza?
Grazie per ogni corpo vogliono aiutare
Fire in The Wire
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />
Hi fireplus!
Utilizzare il segnale di bassa radiofrequenza, come l'impulso di gating insieme a un orologio per misurare la larghezza di impulso.Taratura di questo risultato dà frequenza.
Giri
salve,
ma devo ancora Waite per più di un secondo per 0.3Hz onda
c'è qualche alogrithm diverse a che fare con il tempo che la piccola porta
Fire in The Wire
Fare una ricerca su Google per "contare di frequenza reciproco" e penso che troverete la vostra risposta.
Per un'analisi grafica di "zero crossing" versus "contare reciproca" metodi, da Michel Waleczek, potete guardare qui:
http://www.m3electronix.com/recip.gif
Credo che con un orologio e attivato uno sportello farebbe
il trucco come Giri detto.È necessario attivare un orologio, quando
Croos il segnale di zero e contare fino a quando il thepulses
Avanti zero crossing.Ex., Utilizzando un mezzo ciclo a 50 Hz
segnale (20 msec) per innescare un orologio 10Mhz conteggio
vi darà conta 100.000, per un 50,3 Hz il segnale della
count sarebbero 99.403.
