problema in propic2
H
Hatem Afify
please help me i bougth tutto il materiale necessario per costruire il programmatore (propic2) dal sito
www.propic2.com e scarica la sua PCB e schematica prima domanda quando i download ed estrarre il
i PCB trovato tre parti superiore e bottomand su ciò che pcb dovrei usare secondo lo schema che cosa significa symbole
(D0-2-1 blu) è collegato alla DB9 e (VDD8 CLK -
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
anche collegato al dispositivo stesso
alla fine è che lo schema ho protetto dire, se non ogni transistor non può che dare un feedback di corrente alla porta seriale
e grazie causare problemi per avermi aiutato
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Piangi o Molto Triste" border="0" />
salve
pls non provare direttamente la saldatura al circuito stampato, se non ur sicuro il funzionamento del circuito.se c'è qualche falt nel posizionamento dei componenti, può portare a sovratensione al pin della porta stampante.Ciò ha avuto una grande occasione, come stiamo usando 13v nel pcb.
così, il mio sugession è, u costruire il circuito nel pane di bordo e le tensioni di prova a porta parallela e assicurarsi che sia sicuro.ora prova dal software con utility di test hardware.verificare vpp1, 2,3 e Vdd al pin rispettive per il socket ZIF.
pls dont confondere con connettore DB9.stiamo usando la porta della stampante e non COM.u può anche evitare un connettore DB9 nel vostro hardware e la u può relpace con un semplice 8 / 9 pin.
per esempio:
D3-5-4 ecologica nello schema elettrico indica che il pin D3 della porta della stampante (pin 5 del connettore prineter) è collegato al pin 4 del connettore DB9.ur se non si utilizza u DB9 possibile collegare direttamente il pin 5 della porta parallela per PIN1 o IC7407.pls send me ur comments about my suggessions e se trovano u pls utile fare clic sul pulsante che dice "mi ha aiutato"
ragards
Anees
Ciao Grazie per cercare aiuto, ma io penso che non hai visto le ho parlato schematica
in tutte le mie parole io non ho detto nulla di parti o solding i com stampante chiesto solo tre semplice domanda deve rispondere a tre semplici
perché i bougth tutte le parti, ma già che i problemi di fronte a me e hanno bisogno di soluzioni espically sulla tutela i circut ho paura per la connessione su seriale com e causare
uno dei problemi se vi è qualche cosa di sbagliato Cosa posso fare per garantire che non vi è sovratensione avverrebbe se lo collego al mio pc
può un ingegnere che circut spiegare che cosa fare e tutti i simboli osservato nel DB9 dice grazie molto per cercare aiuto
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Esclamativo" border="0" />
