Problema in automounting in Suse 11.0 per NTFS USB Hard Disk.
P
pd
Salve!Avevo appena installato il 11,0 SUSE nel mio sistema ed è stato inizialmente individuare tutti i dischi rimovibili corretto automaticamente.Dopo che ho installato alcuni packeges e poi quando ho controllato di nuovo con i miei dischi portatili USB rigido, quindi non mi permette di leggere ... anche se sono elencati nella pagina di stoccaggio ... Mentre si cercava di accedere a tali I get this messaggio.Per un'altra pen drive VFAT funziona ancora bene ... Un'ultima cosa ... quando ho montarli manualmente come root mi permette di accedere come root solo ... ma quando ho controllare la proprietà di quelle cartelle che vengono di default ... dimostrano che l'utente può montare loro ... e il loro montaggio percorso come "/ media /", ma che in realtà appaiono in "/ home / media /" e come utente non sono in grado di andare al loro interno come ho trovare lo stesso errore scritto sotto.
Di seguito è riportato l'errore di ottenere, mentre l'accesso al mio disco USB come utente.
mount: tipo fs errato, opzione Bad, Bad superblock on / dev/sdd3, che manca la pagina di codice o programma di supporto, o altro errore In alcuni casi, informazioni utili si trova in syslog - try dmesg | tail o giù di lìQuesto è il risultato del comando "dmesg | tail"mount: tipo fs errato, opzione Bad, Bad superblock on / dev/sdd3, missing codepage o programma di supporto, o altro errore In alcuni casi, informazioni utili si trova in syslog - try dmesg | tail o giù di lì
NTFS-fs error (device sdd2): parse_options (): Unrecognized mount locale opzione.NTFS-fs warning (device sdd2): parse_options (): Option utf8 non è più supportato, usando l'opzione nls = utf8.
Si prega di utilizzare l'opzione nls = utf8 in futuro e assicurarsi utf8 o come si compila un modulo o nel kernel.Qui di seguito è contenuto il mio file Ftab's .../ dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST380011A_4JV7KYTJ-part9 swap swap defaults 0 0/ dev/VolGroup00/LogVol01 swap swap defaults 0 0/ dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST380011A_4JV7KYTJ-part10 / reiserfs acl, user_xattr 1 1/ dev/VolGroup00/LogVol00 / home ext3 defaults 1 2/ dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST380011A_4JV7KYTJ-part1 / windows / C ntfs-3g users, gid = users, fmask = 133, dmask = 022, locale = it_IT.UTF-8 0 0/ dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3160211AS_6PT1QPH7-part1 / windows / D ntfs-3g users, gid = users, fmask = 133, dmask = 022, locale = it_IT.UTF-8 0 0/ dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST380011A_4JV7KYTJ-part5 / windows / E ntfs-3g users, gid = users, fmask = 133, dmask = 022, locale = it_IT.UTF-8 0 0/ dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST380011A_4JV7KYTJ-part6 / windows / F ntfs-3g users, gid = users, fmask = 133, dmask = 022, locale = it_IT.UTF-8 0 0/ dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST380011A_4JV7KYTJ-part7 / windows / utenti vfat G, gid = users, umask = 0002, utf8 = true 0 0/ dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3160211AS_6PT1QPH7-part5 / windows / H ntfs-3g users, gid = users, fmask = 133, dmask = 022, locale = it_IT.UTF-8 0 0/ proc proc proc defaults 0 0sysfs / sys sysfs noauto 0 0debugfs / sys / kernel / debug debugfs noauto 0 0usbfs / proc / bus / usb usbfs noauto 0 0devpts / dev / pts devpts mode = 0620, gid = 5 0 0
Ti prego, aiutami a risolvere il problema.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />Grazie,PKD
Wow, Angel trucco elegante
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Mi è piaciuto molto che uno, una soluzione piacevole per il problema.
Tuttavia, come ho detto, è solo una soluzione.PD, questo trucco potrebbe funzionare, in caso non sia così, credo che hai un problema con la configurazione del file system NTFS, in modo che suggerisco è:
- Usb riformattare il disco rigido come file system NTFS.
- Eseguire ntfs-config e rendere il vostro disco rigido una scrivibile.
- Copia di tutti i dati necessari sul disco rigido.
Ehi,
La ln-s commnd lavorato ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
