problema di sintesi
A
akp494
Sto utilizzando indice di accedere ad alcuni pezzi di un registro a scorrimento come questa le variazioni dell'indice dei valori a seconda di alcune condizioni.
in VHDL il pezzo di codice simile a questo:
a <= reg (1 ptr ptr downto) dove 'a' è un vettore di due bit.
Quando provo a sintetizzare il pezzo di sopra del codice, Synopsys DC dice una costante è atteso come l'indice.
A mio parere, lo strumento di sintesi devono essere aggiornati per dedurre questo tipo di implementazioni.Qui 'reg' è definito "uno" è definito anche "ptr" è definito e, quindi, lo strumento dovrebbe idealmente non vedere un problema in attuazione del presente.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
Qual è la versione dc si usa??
Qual è la versione del simulatore si usa?
Ciao Hwak
Sto usando la versione DC 2.003,12.I guess it's pretty entro un.
si dovrebbe pensare come HW non SW,
dire esattamente a DC cosa vuoi dire.
ad esempio se si aggiunge 1, si dovrebbe aggiungere 1'b1 (come in Verilog) etc '.
Ciao Hawk
Immagino tu vada male.
Lasciatemi spiegare il problema in modo diverso.
Supponiamo che io sono le seguenti dichiarazioni del segnale.reg segnale: std_logic_vector (15 downto 0);ptr segnale: integer;segnale a: std_logic_vector (1 downto 0);Poi in qualche posto nel codice, se io dicoa <= reg (ptr 1 downto PTR)Ora, se provo a sintetizzare questo codice usando DC si sta dando un errore per la dichiarazione di cui sopra mostra la seguente commento.
"Una costante è previsto come" indice diC'è qualche lavoro in giro per questo?È il problema con lo strumento.
Ci dispiace, la mia soluzione era già stato postato in un altro post ...Ho eliminato
- Modificato dall'autore
