D
Dderijken
Scusa se questo è distaccato nel posto sbagliato ....
(Avete trovato l'intero forum .. e non è noto se per questo post) ...
Questo deve essere il luogo ......
Ho un problema di taratura di un sistema radar.
Il modello di un radar per la calibrazione del sistema, senza l'ingombro è Grass -
M = R * S * T
dove,
M = matrice misurato
R = ricevere distorsione matrice
S = matrice di scattering di calibratore
T = trasmettere distorsione matrice,
Tutte le matrici sono (2 da 2) ...
Con questa definizione, solo il 2 calibratori ... ...
sono sufficienti per determinare la R & T distorsione matrici.
(e, di conseguenza, il sistema radar è calibrato)
Il modello di cui sopra viene spesso utilizzato in letteratura ...
Tuttavia, IMHO questo non è corretto ..
Perché quando il calibratore è posizionato su un campo di erba,
l'effetto del disordine Grass-devono essere prese in considerazione.
Se l'erba sparsi Additivo campo è quindi il modello
deve essere; caso A:
M = R * S * T C, dove C = scatterding matric di Grass-disordine
Se l'erba sparsi campo è quindi il modello moltiplicativo
deve essere; caso B:
M = R * (S C) * T
Il caso B non è mai citato nella letteratura ... (IMHO)
Mi chiedo se qualcuno può darmi un suggerimento su come calibrare questo caso ...
Grass è il disordine-additivo o moltiplicativo quantità?...
Penso che sia moltiplicativo ...Qual è il tuo?
Antenna radar & Guru's ...si prega di passare in raccontare la sua idea e,
un dibattito insieme ...
Saluti,
M = R * S * T
dove,
M = R * (S C) * T
Saluti,
