problema di Cadence IC5.0 in Redhat8.0
S
silicio
Ciao,I installare IC5.0 in Redhat8.0 successo.
Tuttavia, c'è qualcosa di sbagliato quando ho aperto il compositore.
Il primo problema è che non posso utilizzare HotKeys in compositore.
(Ad esempio: f -> Fit, i -> esempio ...)
Qualcuno potrebbe dirmi che è normale o come impostare?Il secondo problema è che c'è un messaggio di avviso quando mi lancio IC5.0.Il messge avviso è come segue.
Warning: Cannot convert string "-adobe-helvetica-medium-r-normal - 0-100-75-75-p-0-iso8859-1" a FontStruct tipo
Grazie per il vostro aiuto!
Silicio
Per i tasti di scelta rapida, si dovrebbe avere. File.Maybe cdsinit è possibile la soluzione in cdsdoc.
L'avvertimento che è esperto può essere ignorato.
E 'lamenta il problema dei font.
Ma può ancora funziona bene.
a. cdsinit trovare load ( "leBindKeys.il"),
del ";" prima che,
xlsfonts utilizzare per trovare i font può essere utilizzato,
l'uomo usa per vedere come aggiungere caratteri.
Bindkey soulation
1.cd a (l'installazione dir IC50) / tools.lnx86/dfII
2.rendere dir locali
3.copia (l'installazione dir IC50) / tools.lnx86/dfII/sample/local/cdsinit a (l'installazione dir IC50) / tools.lnx86/dfII/local/.cdsinit
Ciao,
HOTKEY il problema viene risolto.
Ma, c'è un altro problema.
Quando ho istanziato un simbolo di compositore, è fallito.
Il messaggio è come segue.
X Toolkit Attenzione:
Nome: TextField
Classe: XmTextField
Carattere '\ 151' non supportato in font.Scartato.
Silicio
Non è stata impostata la variabile d'ambiente LANG?Se sì, unsetenv LANG, quindi si tenta di avvio del compositore di nuovo.
Un'altra soluzione bindkey
Nel programma di installazione directory CWD. Simrc file e aggiungere
Carico ("/../../../ SchBindKey.il ")
Per personalizzare l'hotkey, è possibile copiare il schBindKey.il "e" leBindKey.il "file sul CWD o diectory HOME e modificarli,
quindi riavviare IC \ 5 \ 0.
SchBindKey.il per compositore schematica
lebindKey.il per layout editor
silicio ha scritto:
Ciao,HOTKEY il problema viene risolto.Ma, c'è un altro problema.
Il messaggio è come segue.X Toolkit Attenzione:
Nome: TextField
Classe: XmTextField
Scartato.Silicio
Ciao,
Quando comincio con icfb Il programma viene fornito su e in CIW apparire i seguenti messaggi:
8-bit PseudoColor Visual non è disponibile (opzione di default di Visual).
\ o utilizzo a 24-bit TrueColor Visual.
\ o xdpyinfo Il programma può essere utilizzato per verificare l'Visuals disponibili
\ o per lo schermo.
\ o Caricamento PRshare.cxt
\ o Caricamento LVS.cxt
\ acv.cxt O Loading
\ auCore.cxt O Loading
\ schView.cxt O Loading
\ selectSv.cxt O Loading
\ seismic.cxt O Loading
\ p>
\ o Warning: Cannot convert string "-adobe-helvetica-medium-r-normal - 0-100-75-75-p-0-iso8859-1" a FontStruct tipo
\ * O * getqq Errore: argomento # 1 dovrebbe essere un simbolo (tipo template = "SS") - (cdba.data)
\ o Caricamento dei file di abilità per skillCore
\ o * ATTENZIONE * (autoloads): skillCore.cxt non è stato caricato
\ * O * Errore di carico: non si può accedere al file - "startup.il"
\ o ******* errore non recuperabile (non di primo livello o gestore di errore)
\ o ******* Uscire da programma ...
Il porgram fa anche se non l'uscita, non riesco a vedere nulla in una cella in layoutplus.
qualcuno può aiutarmi?
