problema della fonte degenaration
S
silenziosit
Per la topologia di sotto dei due, ho pensato che la linearità della (b) dovrebbe essere migliore di (a) perché non vi è alcun effetto corpo.Tuttavia, i risultati della simulazione Specture mostrano che (a) è meglio che (b).Anyone know why?Grazie
Qual è la configurazione di prova ur?
se U vigore le attuali stesso mentre si stanno avendo la stessa Vg, poi quello in (b) avrà inferiore V =>> maggiori Veff =>> GM inferiore
e poiché l'equivalente Gm = GM / (1 GMR) diventa più lineare (vale a dire quasi uguale a 1 / R), quando il gm è più grande così quello in (a), sarà più lineare.
SAF,
Ho usato auto-polarizzato CMOS per tensione di gate bias.L'auto-polarizzato CMOS anche configurato come resistenza degenarate per superare lo squilibrio di tensione di bias.Se l'organismo collegato al GND direttamente, così ha fatto il self-biased transistor.Così penso Urs non è adatto al mio caso.grazie comunque.
