Problema con Windows 2000 Server
K
kidiotb
Ciao tutti,
Ho installato Windows 2000 Server e io ogni volta usarlo per un po ho una schermata blu con qualche messaggio di errore e dire "memoria fisica dumping", eccCredo che l'errore è in qualche EXE.But tats inquietante un qualcuno lot.Can prego di dirmi una soluzione per eliminare questa cosa irritante
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
Si prega la sua urgenza.
Grazie.
KAreja.
Questo è un !!!!!!! molto classico PROBLEMA
Per una volta che non è Windows connessi ..
Ok i presumere che la copia di Windows è danneggiato bot ..In ogni caso
Windows sta cercando di allocare la memoria e si può leggere ..poi c'è un attacco di panico (Windows è un bambino piangere!)
ecco il tuo problema ..hai sia un difetto della memoria o ciò che è usuale nel caso i contatti sono sporchi di memoria ...SWAP solo i moduli di memoria e pulire i contatti ..almeno soffio d'aria su di loro!
La seconda possibilità è una scheda PCI, non seduti bene nel connettore del bus
Just Push tutte le schede da Shure!
La terza possibilità è danneggiato i dati nel vostro hard disk ..Ma di solito
la prima cosa che ho detto è per lo più il caso!
Hi John,
Grazie per la reply.Yah di recente ho installato un nuovo 128MB di SDRAM e dopo tat utilizzati XP e tat troppo ha dato i problema.Ora simili ll cercare di pulire i moduli di RAM, slots.By il modo abbiamo alcuna tat softwares di dire se la RAM pezzo è danneggiato?
Hey, inoltre ho dimenticato di dire - ho un sistema dual boot con Windows ME come sistema operativo di altri e mai mi preoccupa con errori DLL o prbs.Is memoria cosa tat a che fare con Hardaware o per l'installazione corrotta??
tnx,
kareja.
